Amigos gostaria de uma opinião, não entendo absolutamente nada de elétrica, e não quero criar um tópico para auxilio, pois acho complicado repassar esse tipo de conhecimento, e também não gosto e não quero eu mesmo mexer na elétrica..
Porém tem algumas fiações que percebi que é diferente de outros Opalas, principalmente uma fiação que esta em cima da caixa evaporadora do ar.
Não levei para um eletricista , pois o que fazia ese serviço de confiança se mudou e perdi o contato, e tenho medo de levar em algum que apenes ligue os fios para funcionar e depois pegar fogo no Opala...
O carro não funcionava varias coisas, troquei todos os fusiveis para amperagem certa, e a unica coisa que não funciona é o ar quente (desligado) e a ventoinha elétrica que tem vez que não aciona, o ar condicionado funciona por incrível que pareça.
com base nas fotos abaixo será que podem me dizer se esta elétrica esta aceitável (apenas corrigir o que não esta funcionando) ou esta uma gambiarra pura (e melhor fazer tudo do zero) se tiverem indicação em Curitiba agradeço também..
Esta peça já estava quebrada e carro funciona normalmente
Essa não sei o que é, acredito que uma regulagem do ar cond?
Alternador trocaram, isso foi bom 120 Amperes
Este que fico preucupado, medo de ser gambiarra e pegar fogo, apenas segui e tem uns que vão para o motor de arranque, outro vai para ventuinha/bateria, outro pro painel do carro, e outro pro ar condicionado, mas não e cada rele para cada coisa, e os fios tudo misturado...
Parte que vai para o painel
