Amigo, do pouco conhecimento que eu tenho, posso lhe dizer que a maior - e mais importante - diferença entre os cabeçotes do 151 e do 153 são os dutos de admissão siameses.
Mas o que são dutos siameses? O nome é auto explicativo, mas para exemplificar, duto de admissão siamês é quando um só duto alimenta dois cilindros distintos, ou seja, não há um duto para cada cilindro. Veja nas fotos.
Cabeçote 153, dutos de admissão siameses:
Cabeçote 151, dutos de admissão individuais:
O que eu imagino que o Bandit falou sobre a vantagem do
cabeçote do 153 é que pela construção dos dutos siameses eles geram um maior CFM (maior espaço para o fluxo), ainda mais depois de um trabalho de preparação no
cabeçote (polimento, equalização de dutos, lump ports, etc). Lembrando que todos os cabeçotes do motor 6 cilindros tem os dutos de admissão siâmeses.
A desvantagem desse
cabeçote é que não se pode instalar injeção eletrônica multiponto com os bicos sobre as válvulas, pois assim - explicando a grosso modo - um cilindro iria roubar a mistura do outro, o motor funciona, mas não trabalha de modo ideal.
Exemplo de cabeçotes preparados com lump ports:
6 cilindros:
4 cilindros:
Apenas quero ressaltar que esse tipo de preocupação com ganhos de CFM no
cabeçote 153 não importam tanto para carros de rua, até porque o que vale é todo o conjunto da obra, creio eu que um trabalho básico num
cabeçote chegue fácil aos R$ 2.000,00 e um trabalho completo com lump ports deve ultrapassar os R$ 5.000,00.
