Comprei um carburador para substituir o que estou usando atualmente uma tripla de H40 (que vou vender), comprei um quadrijet, o vendedor me falou que seria um 650CFM com segundo estagio mecanico, o código do quadrijet é part number 3878261-EH LIST - 3310 161, alguém tem uma tabela ou sabe me dizer se existe como eu realmente ver qual é pelas minhas pesquisa seria um 780CFM, rs. Obrigado.
Rubão6cc (15340) | ||||
Qual modelo de Quadrijet é esse?
danielmborges- Opaleiro
- Número de Mensagens : 458
Cilindros : 4cil
Data de inscrição : 16/03/2010
Boa tarde amigos,
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: Qual modelo de Quadrijet é esse?
danielmborges escreveu:Boa tarde amigos,
Se realmente for esse carburador, acho que não fez uma boa escolha.
Isso é carburador de Chevelle beeem antigo!
[]'s
"In Torque We Trust!"
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Já comprou?
[]'s
[]'s
Cilindros : 4cil
Sim mas porque não seria legal so por ser antigo ou tem mais algum problema? Ele eh mecanico e tudo mais eu deixei de pegar um a vacuo. Rs, mas ele estava em um motor 350 mesmo, eu ia trocar os gicles pois ele é compatível com os motores 6 cil 4.1 aqueles motores que vinham no Belair rs, eu me baseio nesses motores para comprar peças para o motor 6cil dos opalas. Mas comprei pelo mercado livre e posso cancelar sim pois ele me disse que seria um 650 CFM.Pedrão B. escreveu:Já comprou?
[]'s
antiqueira79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Modelo do carro : Caravan 79
Data de inscrição : 30/04/2008
Amigo, depende o que vc pretende fazer, pra esse carburador tem que fazer uma preparação monstro, senão não tem porque um carburador tão grande assim.
No meu motor eu to usando um Holley600, com uma preparação leve/media, já ta sobrando carburação.
Cilindros : 4cil
Sim mas no caso não seria melhor que a tripla de H40 que estou usando? O quadrijet no seu maior tempo não vai trabalhar somente com a metade do seu potencial? Apenas quando abrir o segundo estagio ele vai crescer o seu uso correto? O meu carro tem sim uma preparação bem leve.antiqueira79 escreveu:Amigo, depende o que vc pretende fazer, pra esse carburador tem que fazer uma preparação monstro, senão não tem porque um carburador tão grande assim.
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Olha o ruim desse carburador que é antigo, e se nao estou enganado, pelo que pesquisei, ele nao possui injetor de rapida. Alguns quadrijets nao possuem, os primeiros.
É meio grande um carburador desse, ate mesmo pro opala preparado, e se o carro nao tem preparo no cabecote tem que ser 2 estagio mecanico, pois o cabecote original nao tem fluxo pra puxar o vacuo do segundo estagio.
Talvez voce precise tampar/limitar o gicle do ar, pois ele tem muito CFM.
O modelo dele é 3310 e pelo PN que vc passou, é um 750CFM.
As pecas vc acha na summit, pesquisando por holley 3310.
https://www.summitracing.com/int/search/brand/holley/part-type/carburetor-rebuild-kits/carburetor-list-number/r3310-2?SortBy=Default&SortOrder=Ascending&retaillocation=int
Se quiser um catalogo, entre no site oficial da Holley, e pesquise o modelo que la tem.
Cilindros : 4cil
OK obrigado pessoal pela ajuda, meu carro tem o seguinteBenKenobi escreveu:Olha o ruim desse carburador que é antigo, e se nao estou enganado, pelo que pesquisei, ele nao possui injetor de rapida. Alguns quadrijets nao possuem, os primeiros.
Cabeçote preparado sim mas nada exagerado
Comando Cower 286 eu acho
Tucho mecanico crower
volante aliviado
conjunto motor inteiro parte de baixo balanceado
pistao reto
polia dumper
kit MSD (modulo, bobina, distribuidor e cabos)
Embreagem do 92
Acho que so isso eu estou rodando com uma tripla de H40 mas não estamos conseguindo acertar limitação do mecanico eu sei mas falta opção aqui na minha cidade e a tripla ja esta grande.
Vou baixar sim o catalogo da holley pois quero trocar o kit desse carburador e vou tentar usar ele vou falando aqui, mas quem tiver mais opiniões por favor me ajudem.
Brosol 3E - 1 de 30 + 1 de 34 = 159 CFM
Solex H 40 = 1 de 40 = 148 CFM
Solex H 34 = 1 de 34 + 1 de 34 = 186 CFM
DFV 446 = 1 de 36 + 1 de 36 = 218 CFM
IDF 40 = 1 de 40 + 1 de 40 = 296 CFM
IDF 44 = 1 de 44 + 1 de 44 = 392 CFM
da uma olhada nessa tabela de cfm
Cilindros : 4cil
Sim eu vi isso em um topico que recentemente foi alterado inclusive alguem mencionou esse comentario que esta em um post fixo, valeu.antiqueira79 escreveu:Brosol 3E - 1 de 30 + 1 de 34 = 159 CFM
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Daniel, pra V8 já é muito cfm!
Fuja disso que é bucha!
Compra um Holley ou Edelbrock 500cfm e seja feliz!
[]'s
[]'s
BenKenobi- Opaleiro
Cilindros : 4.1
Lembre-se que com tripla voce nao esta somando o CFM de cada Carburador, na verdade voce esta tendo 140 CFM por cilindro, apenas melhorando a mistura em cada cilindro. nenhum deles ficara pobre por estar mais longe do carburador. Diferente da Holley, que sao 700cfm pra todos os cilindros. Mesmo que somasse a H40 nao chegaria na metade desse carburador.
Eu uso uma holley 600 cfm no meu carro e tem uma leve preparacao no motor(comando 278 e uns treco a mais). Sobra um pouco de carburador sim. Poderia ser menor? Sim, mas eu gostei do carburador, ele trabalha magro, entao nao embaralha tanto quanto uma weber.
Com essa configuracao do seu motor eu acredito que fique bom sim. Como vc ja comprou. Tente acertar. Ja ta na mão mesmo haha.
Vantagens é acerto extremamente facil, manutencao tambem muito facil, simples de mexer, e tem tutoriais no proprio site da holley.
Desvantagem, é usado, nao sabe o estado de como esta. E nao tem muitos gicles pra testar o acerto no carro. Talvez precise comprar a maletinha dos gicles pra acertar ele. Ou usar a furadeira , sempre tem essa opcao.
Cilindros : 4cil
Isso que sera feito rs estou vendo um kit de gicles ja, mas também estou procurando o coletor ainda rs rs, vamos ver e vou falando aqui, se alguem tiver um coletor para a quadrijet me chame no privado, valeu.BenKenobi escreveu:Lembre-se que com tripla voce nao esta somando o CFM de cada Carburador, na verdade voce esta tendo 140 CFM por cilindro, apenas melhorando a mistura em cada cilindro. nenhum deles ficara pobre por estar mais longe do carburador. Diferente da Holley, que sao 700cfm pra todos os cilindros. Mesmo que somasse a H40 nao chegaria na metade desse carburador.
BenKenobi- Opaleiro
Cilindros : 4.1
Veja na engine, eles sao moda antiga, tem que mandar email, paga antecipado etc. Mas funciona.
O da Santilli tambem é bom, mas não é plug and play. Provavelmente vai precisar trabalhar as quinas pra encaixar perfeitamente.
