Há 119 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 119 visitantes :: 2 motores de busca
Máquina vidro elétrico dianteiro opala 92
Saulo Martins Bankert- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 27/01/2017
Olá, sou novo no fórum e gostaria de saber se existe alguma adaptação que pode ser feita na máquina de vidro elétrica dianteira do opala 92, não estou achando para comprar em lugar nenhum. Grato se puderem ajudar
- Número de Mensagens : 15341
Re: Máquina vidro elétrico dianteiro opala 92
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-694482281-motor-tipo-mabuch-8-dentes-para-maquina-vidro-eletrico-_JM
Rubão, eu quero a máquina e não o motor.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-845439557-maquina-vidro-eletrico-dianteiro-esq-opala-8592-4p-original-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-845142344-maquina-vidro-eletrico-dianteiro-dir-opala-8592-4p-original-_JM
É uma facada!
É uma facada!
Essa máquina não serve no meu 92, só serve até o 90 que tem a ventarola ou quebra vento.
opala4cc- Moderador
Saulo Martins Bankert escreveu:Essa máquina não serve no meu 92, só serve até o 90 que tem a ventarola ou quebra vento.
tem razão!
Esse serve:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-699528508-maquina-vidro-eletrico-sem-motor-dianteiro-dir-opala-85-90-_JM
Também não opala4cc
opala4cc- Moderador
Saulo Martins Bankert escreveu:Também não opala4cc
E por que não? Coloca uma foto do seu pra gente ver.
O meu não tem ventarola e nem a roldana de cima e quando coloca essa o vidro pega no motor dela, já tentei.
opala4cc- Moderador
Saulo Martins Bankert escreveu:O meu não tem ventarola e nem a roldana de cima e quando coloca essa o vidro pega no motor dela, já tentei.
Mas a roldana de regular o vidro tem em cima e na parte de baixo também nos 92!
Faz tempo desde a última vez em que mexi na parte interna da porta do meu, por isso não me lembro das diferenças na máquina de vidro dos 91 a 92, mas sei que tem duas roldanas por máquina.
Thennyson Furtado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : 91/92 Comodoro
Data de inscrição : 22/02/2023
Saulo Martins Bankert escreveu:Olá, sou novo no fórum e gostaria de saber se existe alguma adaptação que pode ser feita na máquina de vidro elétrica dianteira do opala 92, não estou achando para comprar em lugar nenhum. Grato se puderem ajudar
Boa noite, conseguiu resolver, pois estou com um problema um pouco parecido?
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
