seguinte galera fui mexer no alternador e algo de errado nao esta certo... primeiro achei que teria que trocar o alternador pois ele nao carregava a bateria.. ai descobri que ele nao funciona sem estar plugado aquela luz do painel... como nao tinha a luz conectada puxei o plug direto do positivo da bateria.. ai começou o problema se o plug estiver conctado da fulga de carga.. primeiro era leve depois passou pra 1.30 agr esa em 3.0... outra coisa ele comecou a roubar muita energia depois dos farois nao acenderem mais.. as cantoneras acendem normal mas a alta e a baixa nao...se eu desconectar o plug da luz do painel ele para de dar fulga de carga.. mas ai nao carrega a bateria.. ja testei os polos dos farois e as corretes de negativo e possiivo passam corrente normal... ele estava conctado da seguinte forma:
positivo de bateria e positivo dos farois no positivo do alternador
luz do painel no positivo da bateria
negaivo dos farois no negaivo do alernador..
nao tinha mais nenhum cabo.. queria aproveiar o feriadao pra arrumar.. ou se nao descobrir levar na elerica msm..
se nao deu pra perceber ainda entendo nada, nada msm de eletrica kkk
