Quanto ao cabo que liga a bobina no distribuidor, é bom comprar um apropriado de 8,5mm ou o original já consegue suprir tranquilo?
Há 26 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 26 visitantes :: 1 motor de busca
Marlon Jassanan
skull_emperor_
parrud0www
7 participantes
Resistor com Bobina Blaster 2 e cabo apropriado?
parrud0www- Opaleiro
- Número de Mensagens : 257
Modelo do carro : Diplomata Coupé 86/87
Cilindros : 6cil Álcool
Data de inscrição : 11/11/2011
Pessoal, estou prestes a adquirir uma bobina blaster 2, porém, vi nas instruções de montagem da MSD que é necessário usar o resistor (ballast) de 0,8ohm se a ignição (distribuidor e módulo) forem antigas OU estiver utilizando platinado. Afinal, é necessário utilizar esse resistor na ignição do opala?
skull_emperor_- Opaleiro
- Número de Mensagens : 57
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupé SL/E 1988
Data de inscrição : 08/11/2016
Re: Resistor com Bobina Blaster 2 e cabo apropriado?
Ai pessoal, ninguém sabe?
Gostaria de saber dessas informações também. No futuro pretendo por uma blaster 2 no meu 4 cilindros também.
Marlon Jassanan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1210
Idade : 28
Acho improvável né, é como você usar um produto de polimento 3M, ele vai pedir pra você limpar o produto com um pano micro fibra da 3M, mas qualquer pano de micro fibra fará o mesmo serviço, posso estar estupidamente errado mas também aguardo respostar mais sábias... KKKKKKKKKKKK
Marlon Jassanan escreveu:Acho improvável né, é como você usar um produto de polimento 3M, ele vai pedir pra você limpar o produto com um pano micro fibra da 3M, mas qualquer pano de micro fibra fará o mesmo serviço, posso estar estupidamente errado mas também aguardo respostar mais sábias... KKKKKKKKKKKK
Marlon creio que não ficou muito claro a nossa dúvida, vou melhorar.
parrud0www escreveu:Pessoal, estou prestes a adquirir uma bobina blaster 2, porém, vi nas instruções de montagem da MSD que é necessário usar o resistor (ballast) de 0,8ohm se a ignição (distribuidor e módulo) forem antigas OU estiver utilizando platinado. Afinal, é necessário utilizar esse resistor na ignição do opala?
Queremos saber se é necessario usar o resistor (Ballast) na ignição original do opala. No meu caso uso a ignição original do Comodoro 88.
parrud0www escreveu:Quanto ao cabo que liga a bobina no distribuidor, é bom comprar um apropriado de 8,5mm ou o original já consegue suprir tranquilo?
Aqui estamos perguntando se os cabos de vela originais suprem tranquilamente as necessidades da bonina blaster 2 da MSD ou é necessário partir para um cabo de vela mais grsso, tal como o de 8,5mm ou de 10mm, independente da marca do cabo.
Alguém ai pode nos ajudar?
Pedro Fagundes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
essas questões estão entre o que é possível e o que é ideal.
tem gente que coloca resistor e gente que não coloca. Ambos rodando, mas o ideal é colocar sim pra proteger seu investimento na bobina. Coloque mesmo que não for a balast.
blaster 2 com platinado ideal é ignição eletrônica.
Cabo 8,5
Cabo 8,5
rrodriguesap- Opaleiro
- Número de Mensagens : 56
Modelo do carro : Opala SS 1979 6 cilindros
Opala 1979 4 cilindros - Vendido
Chevette 1991 DL
Toyota Fielder 2007 1.8
4
4
Data de inscrição : 07/06/2012
Fala meu amigo,
Cara eu coloquei no meu 6 cilindros com o resistor, e na minha c10 com motor 261 tbm com resistor, porem nenhum deles esta com platinado! Até hoje sem nenhum problema qualquer, e olha q os carros sao usados bastante!
Espero ter ajudado kkkkk
Abrassss
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Sim, tem que colocar com resistor!!
Cabos pode manter os originais (novos) nada de cabos velhos e todo esbagacado.
Claro que quanto melhor o cabo, menos resistência a faisca terá até chegar na vela.
KZ77- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : Caravan 77
Data de inscrição : 27/04/2020
Com certeza você vai precisar colocar o resistor antes da bobina. O objetivo deste resistor é diminuir a tensão dos 12 V que a bateria entrega para 8-9 V que é o ideal de funcionamento para esta bobina. Caso não coloque, você vai superaquecer a bobina tendo mal funcionamento do carro e até mesmo queimar ela. Você não precisaria colocar o resistor só se colocasse o módulo da MSD (6AL por exemplo).
Com relação ao cabo de vela, funciona sim.
