Olá amigos. Estou modernizando o meu sistema de Alternador do Opala 74. No antigo ele usava a caixa de voltagem externo da marca Ikro. Minha duvida é a seguinte. Na caixa de voltagem antiga existem 4 fios. CAM / NEU / BAT / IGN . Os fios CAM e NEU, vinha do chicote com conector W e R (meu alternador antigo é o Delco Remy) portanto foi eliminado. O BAT eu isolei, pois do alternador saia outro Positivo e provavelmente eles se interligam chicote adentro. O IGN é que reside a minha duvida, pois não sei onde ligalo. No novo alternador só tem duas saídas ( Alternador Denso 70A da Meriva) sendo que a grossa liguei um fio direto na Bateria e mais um Positivo do antigo chicote. Portanto sobrou o fio fino que não sei onde liga-lo, será que ele é o que liga no fio IGN da antiga caixa de voltagem. Lembrando que qdo ligo a chave de Ignição não está dando a luz de bateria. Alguém poderia me ajudar.
Há 111 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 109 visitantes :: 1 motor de busca
Trocando Antigo Alternador
wanderley- Opaleiro
- Número de Mensagens : 58
Idade : 57
Modelo do carro : Opala 74 Laranja Boreal 4p
Cilindros : 6c
Data de inscrição : 27/01/2008
Pedro Fagundes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
Re: Trocando Antigo Alternador
fala wanderley.. eu troquei o meu por um 90a da VW, mas não fui eu que fiz.
já te aconselho a mandar uma mp pro adpachec
wanderley- Opaleiro
Idade : 57
Cilindros : 6c
Pedro Fagundes escreveu:fala wanderley.. eu troquei o meu por um 90a da VW, mas não fui eu que fiz.
Obrigado pela atenção.
Resolvi o problema. O fio que sobrou é da luz do painel mesmo.
Abç
Obrigado por me indicar.
E que bom que o amigo arrumou.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
