Tenho um comodoro 82, ontem fiz um teste com ele sem escape, logo depois disso o carro está morrendo varias vezes em saída, depois que pega velocidade vai embora, quando está parado tenho que sair com o giro muito alto...Ele tem um motor a gasolina e um h34 alcool, mas antes de tirar o escape funcionava tranquilo.... Alguém tem ideia do que foi?
Há 98 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 97 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Duvida Comodoro 82
Julys Iuri- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Modelo do carro : Comodoro 81
Cilindros : 4 CC 2.5
Data de inscrição : 29/12/2017
Duvida Comodoro 82
Douglas Vaciliev- Opaleiro
- Número de Mensagens : 295
Modelo do carro : Opala Coupê 1979
Data de inscrição : 30/07/2015
Re: Duvida Comodoro 82
Coincidência.
Provavelmente deu problema no avanço do carburador.
Tirar ele dar uma limpada e revisada.
tbem acho coincidencia.....
isso tem cara se der problema no injetor da rapida.....na hora q vc PISA ele entra em açao pra compensar a grande quantidade de ar q entra pela borboleta.......com o pé parado acelerando ele nao tem açao nenhuma pois ar e combustivel vao entrar normalmente pelo venture e difusor.....
nao acredito q seja problema no avanço....
o avanco só entra em açao em alta rotacao.....acima dos 1500 2000 giros.
