Há 89 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 88 visitantes :: 1 motor de busca
Câmbio de Omega
marcelomkp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 32
Idade : 25
Modelo do carro : Coupê 1976
Data de inscrição : 02/11/2017
Câmbio de Omega
Galera, to querendo turbinar meu Opala 76 4c, e queria saber se o câmbio do Omega 2.2 seria uma boa pra ele
Re: Câmbio de Omega
dependendo de quanto for pagar nesse cambio de omega compensa colocar um 260f
menos problema com adaptacao....mais forte e confiavel.....
vc esta atraz do cambio do omega por causa da 5ª ou por causa de ele ser mais resistente?
Idade : 25
Re: Câmbio de Omega
os dois motivosMarcos Adriano escreveu:dependendo de quanto for pagar nesse cambio de omega compensa colocar um 260f
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
Re: Câmbio de Omega
va de clec clec mesmo aguenta ate 6 cc
Idade : 25
Re: Câmbio de Omega
problema é que acho ele muito curto pra rodoviaMurilo R escreveu:va de clec clec mesmo aguenta ate 6 cc
Re: Câmbio de Omega
se vc vai turbinar pode tentar colocar um diferencial 3.07....uma preparacao leve acho q fica bacana....amigo meu tem um 74 4cil com uma prepacao leve e anda bem na pista...giro baixo pra caramba....na cidade ele disse q ficou um pouquinho mais lento de saida....mas nada de grave....
eu acho q o cambio do omega cabe muita adaptacao pra por no opala....eu ja pesquisei sobre isso pensei em montar na minha caravan.....dai acabei achando um cambio de c20 5m e montei....ficou massa!!!
oXLS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 301
Cilindros : L6 1JZ
Data de inscrição : 01/10/2015
Re: Câmbio de Omega
Caixa do omega não aguenta nem o proprio omega.
Eu to para colocar no meu a caixa R150 da Hilux 3.0 4x2.
No seu caso q vai usar num motor GM a ADAP Brasil fabrica a capa seca.
A caixa é da serie R fabricada pela Aisin.
Só tem que pesquisar bem pq existem varias caixas de varios modelos da Hilux, tem que ser a R150 ou R151 ambas 4x2, essas aguentam até V8.
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1774
Modelo do carro : Comodoro 76
Re: Câmbio de Omega
oXLS escreveu:Caixa do omega não aguenta nem o proprio omega.
OXLS, essa caixa ai, em questão de tamanho, é muito maior que do opala?
Vi aqui na região bastante caixa da s10, 4x2, 6 marchas, será que é muita diferença de tamanho pra essa sua?
oXLS- Opaleiro
Cilindros : L6 1JZ
Re: Câmbio de Omega
Não é muito maior, o "corpo" é bem mais largo doque a minha 4m moderna, mas em relação ao comprimento e o tamanho da capa seca não é muito maior, ela é menor doque a da Blazer V6.
Ainda não tentei colocar no carro pois a carroceria vai voltar pra mim continuar a adaptação só daqui uns 40 dais. Mas acredito que de para usar sem precisar cortar o assoalho, ainda mais em um 4cil.
Fim de semana eu tiro umas fotos e as medidas das duas caixas lado a lado.
Idade : 25
Re: Câmbio de Omega
Minha idéia é colocar um câmbio que não seja frouxo e que seja bom pra rodovia, meu mêcanico recomendou esse do Omega 2.2, agora to em dúvida ;-;
oXLS- Opaleiro
Cilindros : L6 1JZ
Re: Câmbio de Omega
Se vc pensa em turbinar então pode esquecer qualquer caixa de omega ... Eu não to dizendo que a caixa da Hilux é a melhor que existe, mas eu conheço quem usa com 450cv na roda a anos.
A relação da 5º marcha é 0.838, pelas contas que fiz num diferencial 3.07 a 4500RPM com os aros 14, vc teria uma velocidade final de aproximadamente 210km/h.
Mas se for pra usar original e sem abusar, ai a caixa do omega serve.
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
