Há 106 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 105 visitantes :: 1 motor de busca
Acerto 446 no 4cilindros gasolina
krust- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Modelo do carro : comodoro 88
Cilindros : GM 4.400 298
Data de inscrição : 27/04/2015
Pessoal recentemente comprei um coupe 82 4cilindros gasolina 446, 4x1, vela ngk ihidiun e bobina mi carrinho top íntegro e todo original porém ele está fazendo 3,5 por litro na gasolina e sinto que na lent ele tá embolado e na subida de 4° pé todo no fundo ele não rende tenho tirar o pé um pouco aí sinto ele desenvolver novamente , ele tem desborbulhador quando ligo a bomba direto no carbura ele piora e bebe mais ainda. o tapado do antigo dono me disse que colocou os gicles são de 6cilindros pra ver se dava mais, ai vem a pergunta qual a dica de vocês pra um giclagem que faça uns 6km e corrija esses defeitos ? Obg a todos
Re: Acerto 446 no 4cilindros gasolina
pesquisa na net a calibragem original vc acha e troca.....
os gicles do 446 sao faceis de trocar
krust- Opaleiro
A calibração original achei mas gostaria de uma segunda ou terceira opiniao
dificil ter economia tao esperada com um 446.....
dentre os originais ele é o carburador mais gastao, problematico e polemico da linha
anda beem....tem boa pegada...mas os contra superam os pros.
se vc quer mesmo economia use um 3E, 228, H40
pelo q eu vi vejo nao existe uma receita milagrosa pro 446 nao.
krust- Opaleiro
Realmente!!! Não vou mecher com essa naba, falei com o ex dono hj e me disse que ele está com pistao plano e cabeçote baixo 1mm aí estou em um impasse novamente pensando em rodar no álcool com um h34..2e ou 3e pelo preço que está em torno de 3 contra 5 da gasolina e pelo fato que já 4cilindros álcool e fazia média de 6,5..7 aí mais uma adm aquecida
krust- Opaleiro
Devido a taxa um pouco mais bbaixa (acredito que 9 talvez um pelo a mais) será que consigo usar minhas velas ihidiun 5°
Lazzari4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 70
Modelo do carro : Caravan 88 4100
Canal Race in Vein: https://www.youtube.com/channel/UCPhoX5aO_S7raqWbZJsJNqw
Cilindros : 6zão
Data de inscrição : 31/03/2017
Opa, acompanhando!
Aproveitando para tirar uma dúvida, nos parafusos de mistura do Dfv446, no sentido horário (apertando) enriquece a mistura ou é ao contrário?
E se era a álcool e foi passado para gasolina, é necessário cortar os canos de aquecimento do coletor de escape que aquecem o coletor de admissão? Ou é só desligar os canos de água que passam no coletor de admissão?
Abraço!
Abraço!
se seu motor ta com essa taxa toda e rodando na gasolina essas velas nao sao boas pra ele nao em....
ter q ser no minimo grau 6 ou 7.
eu iria de h34 ou 3E no 6cil.....2E é melhor pra 4cil...ja tive e gostava muuuito.
Lazzari4100 escreveu:Opa, acompanhando!
Abraço!
pelo q eu sei apertar (fechar) o parafuso da mistura deixa a mesma mais pobre....abrir enriquece ela....
sobre os canos do aquecimento....necessario nao é.....só se vc quiser desligar....o importante é usar um baquelite pra nao passar o calor do coletor para o bura.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
