Há 92 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 91 visitantes :: 1 motor de busca
Acerto comando 278
reimon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 234
Modelo do carro : opala 89 comodoro
Data de inscrição : 17/02/2014
Acerto comando 278
Ola.montei um 278 no meu carro.mais estou meio cego pra acertar o carro.ele estava embolando bastante e nao parava ligado.so concegui manter ele ligado apos soltar quase que por completo os parafusos da mistura da dfv.ai resolvi adiantar o ponto.o carro melhorou bastante.esta limpando bem cedo.mais ai nao sei como o comando e graduado se estou prejudicando o motor em algum aspecto.
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Re: Acerto comando 278
Qual carburacao vc esta usando? Qual giclagem dele? Alcool gasolina?
Subiu comando, subiu giclagem, se nao , nao tem combustivel pra ele ficar ligado, só qndo acelera msm.
reimon- Opaleiro
BenKenobi escreveu:Qual carburacao vc esta usando? Qual giclagem dele? Alcool gasolina?
Entao.estou usando uma 446.gasolina,com bomba eletrica de monza.comprei essa 446 a pouco tempo recondicionada.acredito que esteja com a giclagem original pra 6cc.vc sabe me indicar uma medida q seja uma pouco acima da original.
paulo_bomber- Opaleiro
- Número de Mensagens : 179
Data de inscrição : 30/10/2011
eu passaria uma broquinha 1,5 nos gicles, eu usava assim no 4 cil e ficava bom, no 6 deve ser algo perto disso... talvez menos, talvez mais... tem alguns canais no 446 embaixo daqueles "capacetinhos" que se obstruidos dificultam a regulagem da marcha lenta.... eu tive que arrancar eles e desobstruir com uma agulha.
reimon- Opaleiro
paulo_bomber escreveu:eu passaria uma broquinha 1,5 nos gicles, eu usava assim no 4 cil e ficava bom, no 6 deve ser algo perto disso... talvez menos, talvez mais... tem alguns canais no 446 embaixo daqueles "capacetinhos" que se obstruidos dificultam a regulagem da marcha lenta.... eu tive que arrancar eles e desobstruir com uma agulha.
Valeu a dica.o lance da broca de 1.5 deve dar certo .se nao foi muito pro 4 deve ficar bom no seis.
reimon escreveu:paulo_bomber escreveu:eu passaria uma broquinha 1,5 nos gicles, eu usava assim no 4 cil e ficava bom, no 6 deve ser algo perto disso... talvez menos, talvez mais... tem alguns canais no 446 embaixo daqueles "capacetinhos" que se obstruidos dificultam a regulagem da marcha lenta.... eu tive que arrancar eles e desobstruir com uma agulha.
Só vai com calma no arrombamento do gicle, o 6 tem maior arrasto que o 4, então provavelmente não precise de um gicle tao grande.
Aumentar o gicle não irá melhorar sua marcha lenda, muitas coisas podem influenciar na marcha lenta, já verificou se não tem entrada de ar falsa ? tenta colocar um car 80 la nos "capacetinhos".
BenKenobi- Opaleiro
Cilindros : 4.1
Da uma verificada na base se nao esta empenada. Se nao tem entrada de ar falsa tambem.
Eu recomendaria se for viavel para voce, comprar um par de gicles originais, e ir passando a broca neles, aumentando aos poucos, e ver se melhora.
A regulagem do ar geralmente se fecha o parafuso inteiro e volta 2-3 voltas. Tente fazer o teste. Para ver se muda comportamento do carro. É trabalho de paciencia.
reimon- Opaleiro
BenKenobi escreveu:Da uma verificada na base se nao esta empenada. Se nao tem entrada de ar falsa tambem.
Certo.entao eu achei um pouco de entrada de ar na base.ai corrigi e avancei um pouco o ponto ai melhorou.os parafusos de ar agora estao em 3.5 voltas.vou encomendar um par de gicles principai pra eu ir alterando as medidas.
Lazzari4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 70
Modelo do carro : Caravan 88 4100
Canal Race in Vein: https://www.youtube.com/channel/UCPhoX5aO_S7raqWbZJsJNqw
Cilindros : 6zão
Data de inscrição : 31/03/2017
Acompanhando amigo!
reimon- Opaleiro
Lazzari4100 escreveu:Acompanhando amigo!
Bom dia amigo.eu abri um outro topico com relaçao ao ponto de iguiniçao.e os amigos me deram varias dicas.agora o 6sao ta um canhao.principal problema era a falta de aquecimento no coletor.mesmo sendo na gaolina.o alto volume de mistura que o comando puxa faz com que o coletor congele e o carro ano funciona.da excesso e tal.deu trabalgo mais agora ta afiado.
BenKenobi- Opaleiro
Cilindros : 4.1
Opa que legal que resolveu. Agora é curtir o carro.
Cilindros : 6zão
reimon escreveu:Lazzari4100 escreveu:Acompanhando amigo!
Show! Quando puder grava um vídeo pra gnt! Hahahah
reimon- Opaleiro
Blz.tenho um video com ele na lenta.Lazzari4100 escreveu:reimon escreveu:
Hahahah
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
