Ola.vou precisar de difusores ou ventures.cada um fala de um geito kk.de 25mm para weber 40.ai vi com um fornecedor de peças muito conceituado no ramo por sinal e ele me ofereceu difusores feitos de nylon que fica com um lreço melhor.nao desacreditando dele mais queria apenas saber se alguem aqui usa esse tipo de material?
Há 66 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 65 visitantes :: 2 motores de busca
Alguem ai usa difusor de nylon na weber?
reimon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 234
Modelo do carro : opala 89 comodoro
Data de inscrição : 17/02/2014
Re: Alguem ai usa difusor de nylon na weber?
venture é a peça redonda q faz o ajuste da entrada de ar pelo corpo do carburador....esse é o q vc precisa
o difusor parece uma cruz.....tem um formato de "T" e fica montado acima do venture.
nunca ouvi ou vi falar de uma peça dessa feita de nylon nao.
reimon- Opaleiro
Marcos Adriano escreveu:venture é a peça redonda q faz o ajuste da entrada de ar pelo corpo do carburador....esse é o q vc precisa
Essa ai mesmo.o venture.a peça cilindrica que aumenta ou diminue a velocidade do ar.
exato.....
te ajudei no nome da peça.....
agora outra pessoa de ajuda no lance do material de fabricacao dela kkkkkkkkkkkkkkkkk
reimon- Opaleiro
Marcos Adriano escreveu:exato.....
Ok kkkkk
ZZ Top- Opaleiro
- Número de Mensagens : 242
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Nunca vi esse de nylon, mas eu particularmente não usaria, pois comigo já aconteceu de quando desregulado deu um "contra ponto" ou sei lá como chamam, mas que é quando o fluxo retorna pro carburador dando aquele "tiro" e o carburador pegou um foguinho, penso que se for venture de nylon e acontecer algo parecido, ou mesmo pegar fogo no carbura por vazamento etc, o que não é muito difícil se tratando de weber, e se forem muito rodadas mais fácil ainda, o que acontece é que pode derreter esse nylon e fazendo um estrago maior. Apenas minha opinião, sendo que nunca usei venture desse material.
Eder Harisson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 216
Modelo do carro : DeLuxo 72 coupe
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
é o meu distribuidor chinês jogou um fogo pro carburador, pegou fogo no filtro e deu uma estragadinha nos difusores da weber, o par deles fica praticamente o preço de outra weber. Se os venturis fossem de nylon teria dado uma bagunça
