Há 33 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 33 visitantes :: 2 motores de busca
2 participantes
Peça interna bomba direcao hidraulica
ZZ Top- Opaleiro
- Número de Mensagens : 242
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Re: Peça interna bomba direcao hidraulica
Tente alguma oficina especializada em recondicionar dir. hidráulica, eles talvez consigam, mas se tiver difícil de achar, vai ser mais fácil comprar uma bomba usada, mesmo que não esteja funcionando, só para tirar esta peça !
Boa sorte.
Boa sorte.
Entao aqui onde eu moro nao tem oficina nem pra trocar os reparos....por isso topei a empreita....
Ja mexi na bomba moderna mas essa peca na antiga é diferente
ZZ Top- Opaleiro
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Marcos Adriano escreveu:Entao aqui onde eu moro nao tem oficina nem pra trocar os reparos....por isso topei a empreita....
É que você ta meio longe, mas em Araraquara eu conheço uma especializada, não lembro o contato agora de cabeça senão já te passava, mas tenta procurar no google maps por direção hidráulica Araraquara que deve aparecer, aí tenta ligar lá ver o que consegue, se não conseguir o contato avisa que te passo depois.
ZZ Top- Opaleiro
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Achei um numero:
Dinatec Peças e Serviços Eireli (ZF)
16- 3301 0110
16- 3301 0110
Ahh blz....
Muito bom vou ir atraz dela
