Senhores(as) Boa tarde! Estou começando juntar peças pra montar um 6cil 260s, eu peguei um motor de um Opala que estava baixado de leilão, e pretendo montar um 260s nele, minha duvida é em relação as varetas. Se elas não tiverem empenadas eu posso utilizar as originais que estão la? Independente da medida que está cabeçote/motor? Alguém tem alguma dica em relação á isso?
Obs: de resto vai tudo novo: prato/mola/trava/tucho/poly lock etc.
