Há 39 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 39 visitantes :: 1 motor de busca
rlaranjo
reimon
Modulos semelhantes ao msd 6Al
reimon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 234
Modelo do carro : opala 89 comodoro
Data de inscrição : 17/02/2014
Ola.gostaria de saber quais sao as opçoes de modulos semelhantes ao msd 6al e com custo menor.e onde encontro para comprar
rlaranjo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 126
Data de inscrição : 28/12/2017
Re: Modulos semelhantes ao msd 6Al
Então somos 2 kkkk
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
Eu usei uma solução bem mais barato que as MSD, Mallory, Pertronix e todos esses aí.
Comprei um distribuidor com sensor Hall e passei a usar os "módulos de 7" pinos com bobina plastica do tipo gol MI. Além da faísca ser melhor não precisa de resistência na bobina.
Melhorou a marcha lenta que ficou bem mais estável e a queima no modo geral.
reimon- Opaleiro
Ja ouvi dizer que fica bom.o problema e que pelo o que pesquisei esses distribuidores sistema hall sao chineses.eu fico com pe atras quanto a durabilidade.e no meu caso eu instalei uma bobina mais potente entao queria o modulo pra fechar o conjunto.achei um msd 6al no mercado livre por 850.o vendedor disse que funcionava normalmente mais o modulo tem um buraco na carcaça ai fiquei meio com medo.
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Eu uso da Crane Cams, o meu é Fireball HI6s. Mas ele saiu de linha a uns anos. Entao se achar vai ser usado.
Parecido com esse aqui
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1164444678-modulo-ignico-crane-cams-hi7-bobina-ps92-e-capacitor-_JM
BenKenobi- Opaleiro
Cilindros : 4.1
E tem os nacionais da techrace tambem.
https://www.techrace.com.br/
reimon- Opaleiro
Na tech race so achei produtos para injetado.vou dar uma olhada nesse h7.
BenKenobi- Opaleiro
Cilindros : 4.1
A um tempo atras eles tinham o modulo de 175 ou 185mj que era para carros com distribuidor. Cheguei a cotar com eles. Mas veio outras prioridades na epoca e acabei nao comprando.
Como é artesanal, experimenta mandar um email para eles, ver se eles fazem sob encomenda.
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Idade : 26
Cilindros : Quatro
Queria um com qual eu posso modificar a curva de avanço da ignição, mas acessível.....
reimon- Opaleiro
vou esperar as finanças melhorarem e vou de 6al mesmo.
RenanZorzan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : Diplomata 1984/1985
Cilindros : 6 250/s
Data de inscrição : 14/09/2016
Não sei qual tua intenção mas eu uso um HEI COm 3step... Melhorou muito em relação ao original sem falar na estetica
