Eu sou Orlando, moro em São Paulo e me cadastrei no forum dos opaleiros, mas não tenho um opala. Porem tenho um Chevette dl 90. Gosto muito de ler sobre carros e o motivo da minha inscrição é aprender com vocês .
Há 67 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 66 visitantes :: 1 motor de busca
Apresentação
Orlando Fermino- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Data de inscrição : 06/02/2019
Apresentação
Boa noite pessoal!
Re: Apresentação
Então pessoal, meu carro esta apresentando um problema intermite, as vezes ele perde a força e para, mas o motor não morre, ao engatar a 1° marcha e tirar o pé da embreagem morreu, da impressão que corta corrente tipo interferência do alarme, mas lendo o tópico sobre alarme original entendi que o alarme não bloqueia nada, além de fazer com que a sirene dispara é isso mesmo ou entendi errado?
- Número de Mensagens : 15350
Re: Apresentação
Bem vindo ..
O alarme pode cortar a ignição ..
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1774
Modelo do carro : Comodoro 76
Re: Apresentação
Olá, seja bem vindo.
Re: Apresentação
Orlando Fermino escreveu:Boa noite pessoal!
bem vindo
Re: Apresentação
Orlando Fermino escreveu:Então pessoal, meu carro esta apresentando um problema intermite, as vezes ele perde a força e para, mas o motor não morre, ao engatar a 1° marcha e tirar o pé da embreagem morreu, da impressão que corta corrente tipo interferência do alarme, mas lendo o tópico sobre alarme original entendi que o alarme não bloqueia nada, além de fazer com que a sirene dispara é isso mesmo ou entendi errado?
meu amigo tem um opala 4cil e quando ele subia muito o giro o carro começava a falhar....mexeu em muita coisa achando q era falta....ate q um dia estavamos mexendo em algumas coisas no motor ate q eu passando mao ali na regiao do filtro de oleo o carro de uns tropicos....
eu achei estranho e mexi mais uma vez e motor tropicou e morreu....conseguimos perceber q aquele plugue preto q encaixa no distribuidor estava ruim....e dando mau contato...trocamos e ficou ok......
o alto giro fazia o motor vibrar e aconteciam os maus contatos.
uma vez mexi no meu ar condicionado....e pra isso tirei o modulo de ignicao q fica muito perto da caixa evaporadora e do filtro.....quando montei tudo meu carro ficou ruim.....e eu achei estranho.....tava falhando e funcionando irregularmente....verifiquei o plugue do modulo e estava tudo ok....
ate q percebi q o negativo nao estava dando aterramento correto....dei uma mexida e apertei mais o parafuso q prende ele na lata e ficou ok.....
isso pode ser muitas coisas.
Re: Apresentação
Valeu pelas dicas, assim que tiver alguma novidade posto aqui no forum, muito obrigado por tudo.
Re: Apresentação
ok
qualquer coisa se o problema persistir explique melhor aqui pra gente o problema com mais detalhes e tal....
eu mesmo nao entendi isso "ao engatar a 1° marcha e tirar o pé da embreagem morreu,"
kkkkkkk
kkkkkkk
Re: Apresentação
Valeu qualquer novidade, publico aqui no forum dos opaleiros.
Re: Apresentação
Pedro Fagundes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
Re: Apresentação
bem vindo..
queria ter um chevettinho mais antigo.
acho um belo carrinho viu.
Hoje à(s) 11:19:47 por Murilo R
