Boa noite, amigos.
Bom... o problema é o seguinte: Estou refazendo a parte elétrica do meu Opala, até então estava indo tudo bem... porém, apareceu o seguinte problema... o Farol está ficando ligado em paralelo(junto) com o farolete do pisca. Por exemplo: Quando eu ligo o farolete o farol liga junto, quando eu uso o lampejador tanto o farol, quando os faroletes( dianteiro e traseiro) piscam juntos. Já testei todas as conexoes do farol e farolete e nao tem nada ligado junto, desliguei o comutador de farol e o problema persiste. Agora, fiz o seguinte teste: medi a continuidade do farol com as ligações e o soquete do farolete sem a ligacao do farolete e pisca e mesmo assim dá continuidade entre as conexoes do farolete com o farol, como se estivessem em paralelo... pode ser o terra? É normal dar continuidade entre os soquetes(farol e farolete) somente com o terra ligado em comum?
