Cheiro de queimado, continuei a viagem, porém o ar condicionado parou de funcionar, está ventilando, porém não está gelando! Alguém pode me dar alguma ideia do que possa ter acontecido e se isso pode ser um problema sério?
Há 92 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 91 visitantes :: 1 motor de busca
Ar condicionado diplomata 91 parou de funcionar (RESOLVIDO)
Batista90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA ANO 1991 DE COR PRETA
Data de inscrição : 28/12/2021
Bom Dia Senhores!! Peguei um diplomata há pouco tempo, veio sem o ar funcionando, o ex dono falou que o fez todo o ar e estava funcionando, porém ficou um tempo sem usar e parou de funcionar! Eu fui e pedi uma pessoa que mexe com ar para ver a situação do ar, ele passou o aparelho e não viu nenhum vazamento, então colocou só me gás e o carro funcionou o ar perfeitamente! Dentro da cidade ele estava rodando com o ar super de boa! Na data de ontem fui fazer uma viagem com o carro e quando já tinha percorrido uns 35 km começou sair uma fumaça com cheiro estranho, de onde sai o ar condicionado, parei o carro e abrir o capô não tinha fumaça nem
- Número de Mensagens : 15350
Que cor tinha essa fumaça? Em algumas situações o sistema pode congelar, podendo sair uma fumacinha pelos difusores.
Gerald- Opaleiro
- Número de Mensagens : 760
Cilindros : 6 cilindros 4100
Data de inscrição : 15/10/2021
Batista90 escreveu:começou sair uma fumaça com cheiro estranho, de onde sai o ar condicionado, parei o carro e abrir o capô não tinha fumaça nem
Suponho que você esteja falando de saída de fumaça pelos difusores. O ar dos difusores sai da caixa do evaporador, onde ficam as resistências que controlam a velocidade do motor do ventilador do evaporador. Essas resistências esquentam bastante, por isso, a fumaça e o cheiro estranho talvez venham de poeira acumulada sobre os resistores.
Sobre o ar condicionado ter parado de funcionar, a primeira coisa a verificar é se o compressor está girando. Examine a embreagem eletromagnética que acopla o compressor à uma polia movida pelo motor. Essa embreagem eletromagnética tem um enrolamento que é alimentado pelo módulo eletrônico de controle, que fica atrás do porta-luvas. Qualquer interrupção no circuito (modulo defeituoso, mau contacto nos conectores, queima do enrolamento da embreagem, etc) vai fazer com que o compressor não funciona mais.
Se o compressor estiver girando, a causa mais provável de não ter refrigeração é a falta de fluido refrigerante devido a vazamento.
Se tiver fluido refrigerante, pode haver algum entupimento no sistema ou (espero que não) uma falha total do compressor.
Batista90 gosta desta mensagem
Sem pressão no sistema compressor nao atraca. Por isso coloca gás e volta a funcionar.
Tem vazamento por aí.
Batista90- Opaleiro
DEU PROBLEMA O COMPRESSOR TIVE QUE TROCAR
O COMPRESSOR DEU PROBLEMA, TIVE QUE POR OUTRO E REVISAR TODO O AR CONDICIOADO..AGORA FICOU REFRESCANDO BEM!!
Batista90 escreveu:O COMPRESSOR DEU PROBLEMA, TIVE QUE POR OUTRO E REVISAR TODO O AR CONDICIOADO..AGORA FICOU REFRESCANDO BEM!!
Bom que resolveu, so aproveitar
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
