Recentemente comprei um opala diplomata 86 2.5 4cc que estava em fase final de restauração e estava faltando algumas peças que o mecânico sumiu com elas.
Enfim comprei as peças que faltavam entre elas uma polia dupla para o virabrequim (original GM), o mecânico até entregou uma polia paralela que supostamente estava no carro porém esta com uma trinca na chaveta e também entra sem pressão ainda pior.
Ao tentar montar a polia que comprei no virabrequim mesma não tem pressão entra entra e são com a mão.
Alguma dica de como resolver este problema sem trocar o virabrequim?
pode ser a chaveta ou a chaveta não tem essa função trava a polia.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
