Pessoal, até então, achava que a regulagem de qualquer inejecao seja programável ou não era através da sonda lambda, só que um amigo meu que turbinou um opala disse que para regular a fuel tech chegou a gastar até 60 dias memso com sonda, aí pergunto, porque o Tecnico tem que regular a injeção memso com a sonda ?
Há 99 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 97 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Regulagem da FuelTech
Matheus Nascimento- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Data de inscrição : 02/07/2022
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Re: Regulagem da FuelTech
Matheus,
A sonda é somente um parametro de referencia. Existem varios outros fatores que devem ser ajustados para correcao / compensacao. Ajuste por RPM / temperatura / maf / map.
O acerto não é somente definir o valor X de sonda e ativar a malha fechada, o recomendado normalmente é realizar o acerto e deixar o minimo de correcao possivel para a sonda, somente para estabilizar.
Vou dar um exemplo. Se voce deixa a sonda lambda em marcha lenta em 1.00, e alterar o ponto de ignicao de 9 graus iniciais para 15, a sonda irá se alterar. Então o ajuste no valor de sonda, deve ser um dos ultimos a serem realizados.
Hoje à(s) 11:19:47 por Murilo R
