então galera, estou com problemas e dúvidas nas portas. o antigo dono mandou cortar bem nas dobradiças pq os pinos enferrujaram demais e soldaram outras no lugar. as portas estão alinhadas,mas gostaria de saber oq os amigos acham disso?alguém ja viu antes? bom, daí um dia pedi p/ um magrão de uma oficina apertar meu retrovisor(lado do motorista) e depois percebi que o cara entortou minha porta. acho q ele cravou uma chave de fenda no vão da porta e forçou, tanto que a borrachinha do friso não encosta mais no vidro e ficou um intervalo grande entre a lata da porta e a estrutura do quebra vento. mas tava tudo bem até q de uns dias pra cá, andei abrindo bastante o quebra vento e notei q começou a fazer muito barulho. fica um" tec-tec" que entra na cabeça do motorista.oq posso fazer?tem como apertar/ regular? obrigado. Danilo BRANCO
Há 106 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 104 visitantes :: 1 motor de busca
Luiz Carlos de Brito, RAFAZOIO
problemas na porta
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
caravan 1978 6 cil 4100
problemas na porta
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: problemas na porta
Não sei vc mas eu não gosto destas gambis,
Eu trocaria as portas e colocaria os pinos originais e pronto.
Mas esta é minha opinião
Sds
Sds
branco 75- Opaleiro
sim, a porta eu vou trocar, mas a cagada não parou ai. a adaptação foi feita tb na parte que fixa a porta na carroceria,entende? no caso isso é irreverssível.vou postar fotos para ser mais claro pois quero opiniões sobre se vale a pena restaurar esse carro para ficar senão ja paro de investir.^Marcos^ escreveu:Não sei vc mas eu não gosto destas gambis,
Sds
valeu guri!
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
branco 75 escreveu:sim, a porta eu vou trocar, mas a cagada não parou ai. a adaptação foi feita tb na parte que fixa a porta na carroceria,entende? no caso isso é irreverssível.vou postar fotos para ser mais claro pois quero opiniões sobre se vale a pena restaurar esse carro para ficar senão ja paro de investir.^Marcos^ escreveu:Não sei vc mas eu não gosto destas gambis,
Sds
valeu guri!
Não sei como esta seu carro para dar opinião se vale ou não a pena reformar, acredito tambem que isto é muito pessoal, o dono decide.
quanto a parte que prende a porta na carroceria dá para trocar sim, claro que o carro tem que valer a pena, senão é melhor trocar o carro, esta peça é ponteada na carroceria (acho que com Mig), o funileiro retira com uma furadeira, vc pega uma outra do desmanche e coloca no carro
Sds
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Bom, se o trampo nas dobradiças foi feito, então tá feito, não tem como voltar atrás. Mas como vc mesmo disse, ficou bem feito, as portas estavam alinhadas até o cara estragar tudo, então não se preocupe com essas dobradiças, resolva o problema da porta e seja feliz
branco 75- Opaleiro
ah, muito bom saber disso. quero reverter pois quero meu carro todo original e sem nada de gambiarra. olha, ele tá muito bom de interior, banco de couro padrão original, forros, painel, tudo nota 10,mecanica, freio... só a parte de funilaria está um pouco ruim, mas tá bem estruturado o opalão. obrigado cara, futuramente farei o serviço das portas e postarei o resultado!^Marcos^ escreveu:branco 75 escreveu:sim, a porta eu vou trocar, mas a cagada não parou ai. a adaptação foi feita tb na parte que fixa a porta na carroceria,entende? no caso isso é irreverssível.vou postar fotos para ser mais claro pois quero opiniões sobre se vale a pena restaurar esse carro para ficar senão ja paro de investir.^Marcos^ escreveu:Não sei vc mas eu não gosto destas gambis,
Sds
valeu guri!
Sds
branco 75- Opaleiro
então Xann é bam isso. não vou desanimar,devagarzinho tudo volta para seu devido lugar. como não tenho muita experiencia tem coisa que ja fico muito "cabreiro",mas no fim,num opala quase tudo sempre tem solução.em breve ele estará de pé firme e forte!!!! abraço! Danilo B.Xann escreveu:Bom, se o trampo nas dobradiças foi feito, então tá feito, não tem como voltar atrás. Mas como vc mesmo disse, ficou bem feito, as portas estavam alinhadas até o cara estragar tudo, então não se preocupe com essas dobradiças, resolva o problema da porta e seja feliz
