Alguem possui algum conhecimento de como instalar esse manometro?
Abração
Há 56 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 56 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
sanna10 escreveu:mamata...
sai um cano atraz do seu vacuometro??
compre as conexoes e a mangueira, compre tambem um T da mesma medida da mangueira,
corte a mangueira que vai para o hidrovacuo colocque o T (use sempre abraçadeiras, pois se ficar vazamento seu carro vai ficar com um comportamten estranho) e ligue essa mangueira que sai do no vacuomentro..
esta pronta a instalação, ai tem que ver se seu vacuometro tem iluminação se tiver é só ligar no farol...
sanna10 escreveu:por isso eu disse que é uma outra opçao mas que ao meu ver é pior que as outra...
sanna10 escreveu:tem ate um jeito pior... eu nunca vi mas disse que tem como furar o coletor e pegar a tomada de vacuo de la...
penso eu que cortar a mangueira é mais prudente...
Xann escreveu:Nesse caso aí seria fazer um furo no coletor e colocar lá um caninho, mas seria mais chato pra reverter depois.
