boa noite opaleiros,estou precisando de ajuda,fiz o motor do meu 6c inteiro porem coloquei comando 296,travei os tuchos e vou usar um werber 446 mas eu queria saber qual a regulagem q devo usar de adm e escape meu motor e a alcool.
Há 26 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 26 visitantes :: 1 motor de busca
regulagem do motor.
Carlos Reis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 17/03/2009
regulagem do motor.
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: regulagem do motor.
Se a regulagem que vc esta se referindo é de valvulas, tem que ver na carta do seu comando, ou no site do fabricante, cada comando tem uma abertura
- Número de Mensagens : 913
Cilindros : 250cid (original)
Se não tiver a carta do comando, pode regular com .50mm por exemplo pra iniciar o acerto da carburação, só lembrando de regular cada cilindro individualmente em PMS.
Depois de acertado carburação e ponto de ignição vc pode ir fazendo experiências com as folgas das válvulas, diminuindo aos poucos, quanto menor a folga, mais levante vc terá, mais 'arisco' fica o motor, e mais giro final tb... porém é presciso prestar atenção se não vai acabar fechando os elos das molas antes de ter o levante máximo do comando, dae ou quebra balanceiro, ou rala tucho/comando, ou quebra as molas....
Quando o comando der levante máximo, os elos das molas tem de ter um espaço mínimo de 2,5mm, no meio da mola.... se tiver menos que isso, aumenta a folga do balanceiro (vai perder levante, mas vai preservar teu conjunto....)
Abraço
Abraço
