por Jeferson_Heerdt Seg 8 Jun - 9:50:01
PARA TUDO... vc está indo pelo lado errado... se quer colocar turbo no futuro, dae o que investir agora terá de desfazer tudo depois.... pra começar o comando ja não vai ser adequado, pq pra turbo prescisa lob entre 112º e 114º e pra aspirado tem de ser menor que 110º, e isso da muita diferença...
Taxa também... 12 é taxa pra rodar sussegado no álcool, não é nada exagerado... o que o teu mecanico falou não tem nada a ver como o motor vai se comportar.. tudo vai depener do acerto final, do comando escolhido, da correta montagem do comando, se vai ou não ser montado na posição certa (enquadramento), e pra turbo a taxa não pode ser maior do que 10:1, sob risco de ter de usar pouquissima pressão (dae pra quê montar turbo??), e andar com o ponto la em baixo (mais uma vez, dae pra quê montar turbo??).
Pra vc ter idéia, meu motor tem 13,2 de taxa e rodo com álcool, bem tranquilinho, ponto lá na casa do chapéu, e esse final de semana até misturei um pouco de gasolina podium pra melhorar a pegada pq mudei o comando e ta descomprimindo bastante o cilindro por causa do lob mais baixo do comando novo...
Taxa de compressão não é assim que se mede, ''ahhh, me disseram que vai dar tanto....'', prescisa saber o tamanho do pistão, altura do pistão em relação ao topo do bloco, se usa junta ou anel o'ring, curso exato do virabrequim, volume exato da camara de combustão, pra depois dizer: ''teu motor vai ter x:1 de taxa''....
Mas peça pro seu mecanico todos esses valores e me passa que eu vou calcular a taxa exata pra vc, só pra vc ver quanto vai ter aproximadamente de taxa, isso se ele te passar as medidas corretamente....
