por tabarbosa Sex 22 maio - 23:38:50
PU de prateleira só acha nas cores basicas, como preto, prata e branco. Se for fazer uma tinta para outras cores mais especificas, vai ter que fazer mesmo - e gasta por volta de 100 reais o litro, isso se usar material intermediario - e isso sem contar o thinner especifico, fundo especifico etc... mesmo se levar em consideração que o rendimento é melhor, ainda sim é uma diferença consideravel...
o PU é um produto relativamente novo, como sabem. Antigamente e atualmente pode-se usar materiais como duco/poliester com grandes resultados... conheço varios carros restaurados recentemente em DUCO com resultados fantasticos... não é porque não usou PU que não presta, dura menos ou tem resulado aquem do esperado - na minha opinião o PU nivelou os pintores por baixo: mesmo iniciantes na profissão podem ter bons resultados ainda que cometam deslizes menores...
como disse, se não misturar produtos de arquitetura quimica diferente, não há problema e chega-se a economizar um bom dinheiro com isso... Pode-se muito bem preparar a parte de baixo e pinta-la com duco, isolar a de cima e preparar e pintar com PU sem problemas como disse. A industria automobiliostica só nao faz isso por questão de logistica em uma linha de produção, pois se economiza em tudo hoje em dia. Dou dois exemplos: os cofres de motores, porta malas e tetos e assoalhos dos carros populares e médios hoje não vem mais com verniz aplicado, como no resto da lataria. Um celta hoje em dia nem bate pedras dentro das caixas de roda tem... Isolamento acustico nem pensar - aluguei um recentemente - modelo 09 - e peguei uma chuvinha de nada - dava para escutar barulho de esguicho de agua em lata que as rodas de tras faziam...
quanto ao problema de polir a parte de baixo do carro, acho que pouca gente faria isso a contento, mesmo com PU - dada as saliencias e reentrancias da caixa de roda e fundo de qualquer carro isso seria até temerário... pode-se obter uma pintura lisinha com duco, dependendo da técnica de aplicação do profissional, isso não é qualidade do PU exclusivamente. Nos meus até já passei uma cerinha mesmo - e isso pode ser feito até se pintar com spray colorgin mas~hoje em dia fora o aditivado aplico mais nada na limpeza...
