http://planetabuggy.com.br/eletronics/ignicao_eletronica.htm
Navegando pela net axei esses esquemas acima, não montei mas deve funcionar....
Vai ai uma contribuição...
Abraço p/ os opaleiros
Há 82 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 81 visitantes :: 1 motor de busca
tiguassa escreveu:Ok, montei o circuito e instalei no carro conforme indica o projeto, mas infelizmente não funcionou
No entanto, pesquisei com outros amigos técnicos em eletrônica e me disseram que em princípio funcionaria. Na verdade não fiz tudo com a calma que deveria, pois antes de instalar o protótipo tive que desmontar todo o distribuidor que "assoviava" enquanto girava. dei-lhe uma geral, retirei os "cavacos" e engraxei de leve: ficou bem melhor. Após isso é que fui colocar a ignição, só que já estava ficando escuro... então tentei apenas uma vez colocá-la e não funcionando desisti por aquele dia.
Vou revisar o circuito com um amigo meu... agora quero porque quero instalar essa bagaça no meu carro!!!!
Mais detalhes das experiências na sequência.
Abraço a todos.
Certeza?JeanPellanda escreveu:amigo
para placa preta não importa se você tem o sistema de ignição eletrônica instalado pois conta como item de segurança.
Opa, valeu!JeanPellanda escreveu:absoluta pois o alexbrocco aqui do forum tem um ss 78 pp com ignicao eletronica
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
