Há 112 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 112 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Xann
cmpj1977
jean santi
amador
Jean Bida
gm_sparco
10 participantes
Cardãn ou Diferencial roncando Help!!!!!
gm_sparco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Diplomata SE 89/89
6cc injetado
Opala STD 78/79
F100 81 4.100 288° 446 6x2 Dana 44 3,07
Cilindros : 6cc Mono Injetado com Pandoo
6cc Turbo injetado com pandoo
Amigos Opaleiros estou com problemas,ontem eu estava na rodovia anhanguera logo após sair do meu trampo,tava de boa à uns 90km/h,de repente uma montana colou na minha traseira piscando farou alto joguei pra direita e ela também continuando com o farol,então reduzi para 3° e tuchei o pé até 140km e ela me acompanhando botei 4° e soquei até 180km ela não acompanhou,logo depois reduzi para 100km e meu diplo começou fazer um barulho enorme tipo cardãn ou diferencial roncando feio parei o carro dei uma olhada por baixo mas não notei nada,e os dois rapazes da montana também pararam e me perguntaram o que eu tinha no motor pq um diz ter tido um diplo 90 que não andava assim,bom isso é segredo nosso rsrsrs.Agora estou com esse problema alguém poderia me dar uma luz neste problema???
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Re: Cardãn ou Diferencial roncando Help!!!!!
Mas ficou o barulho?Sempre que pego um carro, troco todos os fluídos, mesmo da caixa e diferencial,esgoto e coloco novo, ao invéz de só completar,não se sabe desde quando está ali o fluído.Cardan ,não ronca,diferencial sim,rolamentos e tal...tem o lance de montar com tudo nove e se o mecanico não for bom vai roncar, mas não sei mesmo o que pode ser o seu.... tudo certo com o óleo?
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
amador- Opaleiro
- Número de Mensagens : 562
Idade : 57
Cilindros :
Data de inscrição : 20/11/2008
amigo realmente pode ser diferencial! mas por precausão examine seus rolamentos de roda!
jean santi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 253
Modelo do carro : OPALA COMODORO 1986 COUPE agora 250s
Cilindros : SEIS
carda nao ronca ou é diferencial ou rolamento como diz o amador
gm_sparco- Opaleiro
6cc injetado
Opala STD 78/79
O óleo foi trocado a uns dez dias andei hoje com ele e o barulho continua,principalmente quando reduz marcha,isso começou de repente estou com medo de quebrar alguma coisa.Jean Bida escreveu:Mas ficou o barulho?Sempre que pego um carro, troco todos os fluídos, mesmo da caixa e diferencial,esgoto e coloco novo, ao invéz de só completar,não se sabe desde quando está ali o fluído.Cardan ,não ronca,diferencial sim,rolamentos e tal...tem o lance de montar com tudo nove e se o mecanico não for bom vai roncar, mas não sei mesmo o que pode ser o seu.... tudo certo com o óleo?
Cilindros : SEIS
se eu fosse voce levava no teu mecanico e abria o diferencial se trancar arrebenta tudo nao vale a pena arriscar nao durma de toca
cmpj1977- Opaleiro
- Número de Mensagens : 55
Modelo do carro : caravan comodoro 88
Cilindros : 6c-4100
Data de inscrição : 19/06/2008
Boa noite amigo.Você tem que saber se ronca com a marcha engatada ou em ponto morto.
Experimenta com o carro andando colocar o ponto morto para ver se continua a roncar.Se não roncar pode ser caixa.
Se continuar roncando pode ser duas coisas: Diferencial (confira as folgas do pinhão e coroa , planetarias , satelites e os rolamentos em geral )
Cardã (confira as cruzetas)com folga tambem vibra e faz barulho.
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Tb digo que é, ou diferencial ou caixa.
gm_sparco- Opaleiro
6cc injetado
Opala STD 78/79
Pessoal descobri o problema é o rolamento do cardã bi-partido hoje coloquei ele na rampa e coloquei bastante óleo para fazer um teste ,o barulho sumiu ,fim de semana vou desmontar e troca-lo,menos mal ainda bem...
Hehe, vc não colocou lá em cima que o Cardan era bipartido, se não alguém ja teria falado sobre o rolamento rsss. Mas que bom que foi só ele e não caixa nem diferencial.
MALAKA_OPALA82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1320
Pessoal ,,, não da não ,,, q zica meu,, ,,, é um problema atrás do outro.... meu ajudem... agora quando estou em 5maxa entre 90 a100km e tiro o pe so acelerador ele faz um barulho tipo um uivo é isso mesmo um uivo de lobo sabe tipo uuuuuuuuuu ,,, quando piso na embreagem e coloco em ponto morto para ,,, mas e so coloca 5mx ou quanta ,, aa então mas é so reduzindo quando ta puxando não ,,,,,, ????
MontiPaz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 82
Modelo do carro : opala saia e blusa comodoro 89
Cilindros : 250s 4.4 a alcool
Data de inscrição : 02/04/2009
aconteceu isso comigo e era rolamento da caixa
quando reduz da umas roncadas q parece q vc engatou a primeira marcha a 80 por hora
MALAKA_OPALA82 escreveu:Pessoal ,,, não da não ,,, q zica meu,, ,,, é um problema atrás do outro.... meu ajudem... agora quando estou em 5maxa entre 90 a100km e tiro o pe so acelerador ele faz um barulho tipo um uivo é isso mesmo um uivo de lobo sabe tipo uuuuuuuuuu ,,, quando piso na embreagem e coloco em ponto morto para ,,, mas e so coloca 5mx ou quanta ,, aa então mas é so reduzindo quando ta puxando não ,,,,,, ????
O uuuuuu é normalmente diferencial agora coloco o pé na embreagem e para só pode ser caixa .
rapaz ,, entao ,, axo q so acontece comigo viu,,rsrsr entao dei uma volta com meu mecanico ,,, ele falou q é no diferencial relação coroa e pião ,,,,,,e realmente o barulho vem de traz,,,, ele falou q se o conjunto tiver bom, q eu não preciso me preocupa com esses uivo , oq vcs axam ,, quanto estou acima de 110 para so começa a fazer abaixo de 90BANDIT escreveu:MALAKA_OPALA82 escreveu:Pessoal ,,, não da não ,,, q zica meu,, ,,, é um problema atrás do outro.... meu ajudem... agora quando estou em 5maxa entre 90 a100km e tiro o pe so acelerador ele faz um barulho tipo um uivo é isso mesmo um uivo de lobo sabe tipo uuuuuuuuuu ,,, quando piso na embreagem e coloco em ponto morto para ,,, mas e so coloca 5mx ou quanta ,, aa então mas é so reduzindo quando ta puxando não ,,,,,, ????
alessio- Opaleiro
Data de inscrição : 20/12/2009
O uuuuuu é normalmente diferencial agora coloco o pé na embreagem e para só pode ser caixa .[/quote]
rapaz ,, entao ,, axo q so acontece comigo viu,,rsrsr entao dei uma volta com meu mecanico ,,, ele falou q é no diferencial relação coroa e pião ,,,,,,e realmente o barulho vem de traz,,,, ele falou q se o conjunto tiver bom, q eu não preciso me preocupa com esses uivo , oq vcs axam ,, quanto estou acima de 110 para so começa a fazer abaixo de 90 [/quote]
Cara tô com o mesmo problema na minha caravan quando tá a uns 90 faz barulho mas a 120 em diante vai bem liso.
rapaz ,, entao ,, axo q so acontece comigo viu,,rsrsr entao dei uma volta com meu mecanico ,,, ele falou q é no diferencial relação coroa e pião ,,,,,,e realmente o barulho vem de traz,,,, ele falou q se o conjunto tiver bom, q eu não preciso me preocupa com esses uivo , oq vcs axam ,, quanto estou acima de 110 para so começa a fazer abaixo de 90 [/quote]alessio escreveu:O uuuuuu é normalmente diferencial agora coloco o pé na embreagem e para só pode ser caixa .
Cara tô com o mesmo problema na minha caravan quando tá a uns 90 faz barulho mas a 120 em diante vai bem liso.[/quote]
rapaz ...sera q o teu é na cor do meu ,,,,
em entao agora da fazendo em ponto morto tambem ,,,, vou fala viu ,,,
alessio- Opaleiro
em entao agora da fazendo em ponto morto tambem ,,,, vou fala viu ,,,[/quote]
Cara é a primeira vez que eu vejo um comodoro da mesma cor do meu, então cara isso tá parecendo muito que é seu câmbio.
