gente venho dar minha contribuição.
como ligar a luz de posição (farolete) nas lanternas dianteiras e traseiras no local da seta, acende o farolete nas lanternas e quando liga a seta acende a seta (logico)..fica aceso amarelo e vermelho na traseira, carros com lanterna traseira tricolor, na dianteira fica aceso amarelo, ou branco se sua lanterna nao tiver refletor amarelo.. tudo normal;
vc so precisa de 4 lampadas de 2 polos, 4 soquetes de 2 polos, os soquetes dianteiros sao diferentes dos soquetes traseiros;
voce pega o fio positivo da lanterna, normalmente o que tem uma lista, e liga em um dos polos do soquete ja com a lampada, e ligado o terra no parafuso da lanterna, e teste ligando a chave de farol, na posição farolete, se acender forte é nesse que vc ligara o fio positivo da seta, se ficar fraco é nesse que vc vai ligar o farolete, o terra é ligado no parafuso da lanterna tanto para farol ou seta..na traseira tipo da caravan, tem 2 chicotes, o terra é o fio que nao tem lista, pode ligar nele que dá certo.. os outros 4 sao de seta, ré, freio e lanterna.. nao sei se em todos os anos sao os mesmos chicotes, com o mesmo padrao de coloração do fio;
''antigamente eu fazia diferente, soldava os polos da lampada nos fios, furava o soquete e passava o fio, o terra é ligado no parafuso da lanterna, aê é so ligar os fios de seta lanterna e terra, muito facil, fica legal tbm''
coisa simples que dá um visual legal, à noite vc será mais visto ainda...
pode ligar o freio tbm se quiser, é so ligar o polo fraco no fio do freio, quando pisa no freio acende o vermelho forte e o amarelo fraco entendeu?
se alguem tem outros esquemas desses ou de outros, colocae, tamos ae pra trocar ideias..falow
