amigos, tenho um 6cc 250s, rebaixei 2 mts no bloco e cabeçote, pistons 4 polegadas e valvulas abertas, quadrijet 650 cfm. tenho uma caixa de dodge 3 marchas, estou querendo montá-la com um dana 3.54, vai ficar bom? o que acham? ou monto com ré pra frente? e se quebrar? o comando é 296, limpa com quanto? de vez em quando, vou usar na rua.
Há 74 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 74 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
ME AJUDEM !!! ( DUVIDAS )
leopalabh- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 18/08/2008
Padilha4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 346
Modelo do carro : Opala luxo
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Re: ME AJUDEM !!! ( DUVIDAS )
Oi amigo,vc ja tem motor p/ aterrorizar nas ruas.A caixa ré p/ frente não vai aguentar por muito tempo,monte coma cx de dodge mas só se ela já estiver adaptada senão não vale a pena monte coma o opala mesmo.Com relação ao comando ele é importado?cópia?quantode lobe center?levante?Em geral comando 296° com quadrijet vai embaralhar até os 2300 rpm e a força vem só depois dos 3500 rpm,se vc não usar escape direto coloque um comando mais baixo (282 °) que fica melhor.Eu estava olhando que o tópico é de outubro 2008,provavelmente vc já tera visto tudo na pratica.Abraço.
leopalabh- Opaleiro
valeu pela dica!!!petuia4100 escreveu:Oi amigo,vc ja tem motor p/ aterrorizar nas ruas.A caixa ré p/ frente não vai aguentar por muito tempo,monte coma cx de dodge mas só se ela já estiver adaptada senão não vale a pena monte coma o opala mesmo.Com relação ao comando ele é importado?cópia?quantode lobe center?levante?Em geral comando 296° com quadrijet vai embaralhar até os 2300 rpm e a força vem só depois dos 3500 rpm,se vc não usar escape direto coloque um comando mais baixo (282 °) que fica melhor.Eu estava olhando que o tópico é de outubro 2008,provavelmente vc já tera visto tudo na pratica.Abraço.
