por Jeferson_Heerdt Sex 19 Jun - 17:53:17
Eu uso os instrumentos da Orlan Rober, tanto o monster quanto os outros manometros e termometro mecanico pra água.....
Eu acho um tesão essa marca, grafia, estilo, visibilidade, escala, tudo show de bola...
Mas estou com um problema no monster, não sei se é o instrumento ou a parte elétrica do meu carro, acima de 6800rpm o conta-giros começa a oscilar, o motor continua subindo de giro o conta-giros fica balançando para cima e para baixo, mas quando bate no dedo-duro ele da a rotação máxima real.... então eu imagino que seja a parte elétrica com alguma fuga, algum defeito, ja agendei com o eletricista pra cortar tudo fora e fazer toda a ignição nova..... depois vou saber se é mesmo problema do conta-giros ou não.....
Tava ligado junto o conta-giros original, que batia final de escala lógico, afinal originalmente ele não foi projetado pra trabalhar com tanta rotação e subir o giro tão rápido, dae quando desliguei o original, o monster quase parou de oscilar, diminuiu muito em relação ao jeito que tava, por isso tenho quase certeza de que o meu problema é a instalação elétrica do carro, ou até do próprio conta-giros (aterramento falho, perdendo sinal de rotação pelo caminho talvez....)
Última edição por Jeferson_Heerdt em Sex 19 Jun - 18:21:40, editado 2 vez(es)
