um abraço.
Há 90 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 89 visitantes :: 1 motor de busca
clyson
Grande Rafa
thiago.santiago
braçoquebrado
marcelo machado
xanxao137
sanna10
parra
ful_soundcar
IrGo4100
Xann
Nain
17 participantes
troca do pinha do velocimetro
clyson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 46
Data de inscrição : 04/10/2009
- Mensagem nº51
Re: troca do pinha do velocimetro
ola pessoal. tive problema com o meu automatico quando comprei estava com diferincial 3:54, marcava 80km/h a 2200rpm, agora com o diferencial 2:73 marca 80km/h a 2200rpm mas a velociadade é 110km/h, ainda não encontrei a engrenagem correta. O curioso é que a relação do conta giros com o velocímetro não mudou. Outra coisa que eu percebi, a diferença é uma determina porcentagem, porque se meu velocímetro marca 40km/h a velocidade é 50 e se marca 110km/h a velocidade é 150km/h
um abraço.
um abraço.
diplomata89- Opaleiro
- Número de Mensagens : 44
Data de inscrição : 22/08/2009
- Mensagem nº52
pessoal tambem to com um problema de velocimetro ta marcando 15 por hora a maiis ,o meu é 6 cl 4 marxas re pra frente o diferencial nao sei o numero poderiam me dar uma ajuda ai des de ja agradeco!!! a estou usando rodas 15 x205 x60 se tiver onde ver a numeracao do diferencial na carcaca me digam dai vou ver
Modelo do carro : diplomata se 89
- Mensagem nº53
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
- Mensagem nº54
dae"! Do seu carro tem que ser o Rockwell/Braseixos relação 2,73...a plaqueta fica, do lado passageiro, atrás do amortecedor, por ali....porém pode ser que tenha plaqueta 2,73 mas a relação tenha sido trocada pela do 4 cil. mantendo a carcaça...como é seu primeiro Opala não consegirá identificar andando, porém coloque 80Km por hora e o tacometro deve estar a 2000....diplomata89 escreveu:pessoal tambem to com um problema de velocimetro ta marcando 15 por hora a maiis ,o meu é 6 cl 4 marxas re pra frente o diferencial nao sei o numero poderiam me dar uma ajuda ai des de ja agradeco!!! a estou usando rodas 15 x205 x60 se tiver onde ver a numeracao do diferencial na carcaca me digam dai vou ver
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
toretto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 30
Modelo do carro : Opala 77 coupe 2 portas STANDART
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 17/09/2009
- Mensagem nº55
salve galera,
to com problema no meu velocimetro , e nao sei se ´pode ser o cabo!
comprei o carro a quase 1 mes e estou andando pouco pelo fato do documento ainda nao estar ok e outros fatores de chaves de porta e ferrugens heh!! so que das vezes que usei, o velocimetro nao fixava, ficava subindo e descendo, mesmo eu acelerando um pouco mais forte! será que é o cabo??
ps: so para confirmar minha re é para traz "tipo segunda" esse é a correta para o 77 ???
abraços!
abraços!
diplo1987- Opaleiro
- Número de Mensagens : 493
Cilindros : 6 silverado
Data de inscrição : 19/01/2008
- Mensagem nº56
opa galera experta o meu também esta com probleminha no velocimetro até 120 sei que ele marca uns 20 kmh a mais depois ja não sei se não marca mais porque o bixo ultrapassa km e vai até na metade do velocimetro numa descida berando os 6000 rpm , ele ficou diferente depois que troquei as rodas e to usando mercedes 15 pneu 205 /60 na traseira diferençial dana não sei a numeração só sei que é longo e não tem aquela arrancada forte , opala 6 cilindro 4 marcha
Cilindros : 250-S
- Mensagem nº57
Mas ocila pouquinho né? è o cabo sim....talvez, tirando e limpando/lubrificandi bem pare...se deixar assim ele irá ter a vida mais curta...também tenho que tirar e limpar do Opala, depouis de feito o motor acho que as curvas ficaram muito fechadas...detalhe que isto também acelera o desgaste do punhãozinho da caixa.Mas é 15 minutis pra resolver...agora se queimou no escape ai troque...toretto escreveu:salve galera,
abraços!
[img][/img]
Cilindros : 250-S
- Mensagem nº58
Tá com cara de diferencial de 4 cil...3,54...até por que pra dar KM real num 6 cil...tem que ter muito motor mesmo....Abra a tampa do diferencial e conte os dentes da coroa com atenção..diplo1987 escreveu:opa galera experta o meu também esta com probleminha no velocimetro até 120 sei que ele marca uns 20 kmh a mais depois ja não sei se não marca mais porque o bixo ultrapassa km e vai até na metade do velocimetro numa descida berando os 6000 rpm , ele ficou diferente depois que troquei as rodas e to usando mercedes 15 pneu 205 /60 na traseira diferençial dana não sei a numeração só sei que é longo e não tem aquela arrancada forte , opala 6 cilindro 4 marcha
[img][/img]
diplo1987- Opaleiro
- Mensagem nº59
não não o diferençial é o dana 30 do 6 cilindro mesmo cara daki uns dias eu compro um gps e ja me tira da duvida
toretto- Opaleiro
- Mensagem nº60
po!! pior que nem sei, vou trocar o cabo, pois estar ocilando um bocado!! e como nao sei a quanto tempo esse cabo esta la , vou trocar logo aproveitar que vi por menos de 10 dinheiros!!!
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
- Mensagem nº61
Grande Rafa escreveu:Xann escreveu:Grande Rafa, seu Opala é 86 e tá com cambio 4Marchas? Pra onde que é a ré dele? Velhão, o melhor pra vc seria o cambio 5Marchas original do seu carro, com esse cambio 4Marchas o motor "urra" muito e pede marcha.
Pra vc saber a relação do seu diferencial, o que deve ser 3,54, é só vc abrir a tampa dele e contar os dentes ca doroa e do pinhão. Vc divide o número de dentes da coroa pelo numero de dentes do pinhão e terá a sua relação.
A relação do Opala 4cil é a mais curta dos Opalas, e só tem uma que é o 3,54, então o seu deve ser essa com certeza.
Abraço!
Xann, é isso mesmo, ré para frente (tipo primeira), acredito que seja original dele. Eu já estava desconfiado que teria que colocar um cambio de 5 marchas. mas é o jeito. É horrível subir a serra passando todo mundo e na descida ver todo mundo me passando... nem troco de marcha na viagem, só fico na quarta, só quando fico atrás de um caminhão. então não tem relação para ficar mais longa a 4ª né? pois o cambio nunca encomodou. abraço
Fala Grande Rafa!
Então, esse cambio é dos 6cil, mas é intercambiável pro 4 cil sem problemas, uma forma de vc alongar a 4º Marcha seria vc colocar um diferencial com relação 3.07 do 6cil, aí ficaria tesão o carro, só que ficaria um pouco mais pesado em baixas rotações. Ou então colocar um cambio 5Marchas
- Mensagem nº62
pois é ome fiz o teste a 2mil rpm ta marcando 80 mas na verdade a velocidade ta a 65 oqe faser? des de ja agradeco!!Jean Bida escreveu:dae"! Do seu carro tem que ser o Rockwell/Braseixos relação 2,73...a plaqueta fica, do lado passageiro, atrás do amortecedor, por ali....porém pode ser que tenha plaqueta 2,73 mas a relação tenha sido trocada pela do 4 cil. mantendo a carcaça...como é seu primeiro Opala não consegirá identificar andando, porém coloque 80Km por hora e o tacometro deve estar a 2000....diplomata89 escreveu:pessoal tambem to com um problema de velocimetro ta marcando 15 por hora a maiis ,o meu é 6 cl 4 marxas re pra frente o diferencial nao sei o numero poderiam me dar uma ajuda ai des de ja agradeco!!! a estou usando rodas 15 x205 x60 se tiver onde ver a numeracao do diferencial na carcaca me digam dai vou ver
- Mensagem nº63
diplomata89 escreveu:pois é ome fiz o teste a 2mil rpm ta marcando 80 mas na verdade a velocidade ta a 65 oqe faser? des de ja agradeco!!
Marca a menos mesmo!
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº64
E quando o ponteiro as vezes fica oscilando? bobo quero dizer e baixa e as vezes fica estabilizado?
Vou colocar um velocimetro do 4cc p ver se é do pinhão da caixa
- Mensagem nº65
diplomata89 escreveu:pois é ome fiz o teste a 2mil rpm ta marcando 80 mas na verdade a velocidade ta a 65 oqe faser? des de ja agradeco!!Jean Bida escreveu:dae"! Do seu carro tem que ser o Rockwell/Braseixos relação 2,73...a plaqueta fica, do lado passageiro, atrás do amortecedor, por ali....porém pode ser que tenha plaqueta 2,73 mas a relação tenha sido trocada pela do 4 cil. mantendo a carcaça...como é seu primeiro Opala não consegirá identificar andando, porém coloque 80Km por hora e o tacometro deve estar a 2000....diplomata89 escreveu:pessoal tambem to com um problema de velocimetro ta marcando 15 por hora a maiis ,o meu é 6 cl 4 marxas re pra frente o diferencial nao sei o numero poderiam me dar uma ajuda ai des de ja agradeco!!! a estou usando rodas 15 x205 x60 se tiver onde ver a numeracao do diferencial na carcaca me digam dai vou ver
Hum, tópico bem antigo, mas se vc tá a 2000RPM e tem certeza que a velocidade real é de 65 á 70km/h, seu diferencial está com a relação 2.54 do 4cil.
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº66
