E lá vamos nós em mais uma batalha para reforma de Opala !!!!!!!!!!
Trata-se de um Opala Diplomata ano modelo 1986 saia e blusa (Cinza Urano + Prata Andino) na pinga original "tomático".
Esse modelo de Opala sempre foi meu sonho de consumo.
O carro tem funilaria e pintura para serem feitos, no mais é um carro 100% com tudo funcionando (espero que continue assim após o desmonte)...
Pretendo por meio desse tópico fazer um diário para que todos possam acompanhar a reforma desse belo modelo de Opala que vai voltar à vida e também ter uma idéia de como é dolorosa essa Via Crucis, com valores de peças, tintas e M.O, entendo que tudo isso varia de carro para carro mas uma ajuda com valores de peças é sempre bem vinda.
Abaixo segue lista de peças que em uma primeira análise necessitam de troca, peço a gentileza de que caso algum Opaleiro tenha alguma dessas peças "em estoque" favor informar para que possamos negociar.
Pára-Choque Preto Opala/Caravan 85/90 - Dianteiro
Pára-Choque Preto Opala/Caravan 85/90 - Traseiro
Guarnição Pára-Choque - Diplomata 85/90 - Dianteiro Esquerdo
Guarnição Pára-Choque - Diplomata 85/90 - Dianteiro Direito
Guarnição Pára-Choque - Diplomata 85/87 - Traseiro
Ponteira Pára-Choque 85/90 - Preta - Opala/Caravan - DE
Ponteira Pára-Choque 85/90 - Preta - Opala/Caravan - DD
Ponteira Pára-Choque 85/90 - Preta - Opala/Caravan - TE
Ponteira Pára-Choque 85/90 - Preta - Opala/Caravan - TD
Lanterna Dianteira Cristal - 80-87 - LE
Lanterna Dianteira Cristal - 80-87 - LD
Lanterna Traseira - Opala 85/87 - Tricolor - GODKS - LE
Lanterna Traseira - Opala 85/87 - Tricolor - GODKS - LD
Contorno Lanterna Dianteira - Opala-Caravan 80-87 - LE
Contorno Lanterna Dianteira - Opala-Caravan 80-87 - LD
Contorno Farol - Diplomata - 85-87 - LE
Contorno Farol - Diplomata - 85-87 - LD
Friso Traseiro Inferior - Opala 80-87
Friso Porta-Malas - Opala 80-89
Opala - Grade Do Diplomata De 85 Á 87
Alguém tem algum comentário para essas lanternas GODKS
Creio que o material para a pintura seje o citado abaixo, estou aceitando sugestões quanto à qualidade / quantidade e idéia de valores, conheço pessoas na PPG que talvez consigam um preço mais em conta....
Verniz
D800 Deltron D800.m5
Qtde: 06 litros
Diluente D807.M1
Catalizador D803M1
Tinta - 02 galões
Cor Código GM
CINZA URÂNIO 127
PRATA ANDINO (m) 182
Considerações :
-> Pretendo dar inicio à reforma propriamente dita no próximo mês; prazo estimado para conclusão da reforma : Dezembro de 2009, se o bolso aguentar...hehehe
-> Nesse meio tempo pretendo ir comprando os itens da lista acima mais os ups tradicionais que todos conhecem (Alternador 120a, Bobina de Gol Mi, Cabos de vela Accel, alarme para subir vidros e travar as portas+alarme de proximidade, bateria parruda etc) caso alguém tenha esse item em estoque tb favor informar;
-> Preciso de uma lista de todas as mangueiras e correias do motor para ir providenciando também;
Agradeço ao amigo Julinho que tanto está ajudando a realizar mais essa empreitada.
As fotos serão postadas pelo meu Xará Julinho, (vulgo Pé de Pano) haja visto que eu não sei como se faz isso....
Grato à todos e lá vamos nós !!!!
