valeu.....
Há 74 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 74 visitantes :: 1 motor de busca
como identificar molas?
crazy dog- Opaleiro
- Número de Mensagens : 350
Modelo do carro : OPALA DE LUXO
Cilindros : 6 CILINDROS
Fala galera, ja procurei em todos os lugares e não encontrei, como que identifica quais molas especificadas para comandos? Exemplo: o comando 595-A da isky, quais as molas que ele indica?
valeu.....
valeu.....
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: como identificar molas?
Dá uma olhada neste topico que coloquei a carta do meu comando lá
http://www.opaleirosdoparana.com/mecanica-geral-f28/abertura-de-valvulas-abaixo-do-recomendado-t6888.htm
crazy dog- Opaleiro
Aquela tela "timing chart" que eu estava procurando, la recomenda isky 6005 para o comando 298, o bom da isky é que eles ja indicam tudo que precisará. Agora, eu estou olhando o comando da crower 304 x 310, e eles não tem esta tela, pelo menos não achei....
mas valeu marcos....
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
crazy dog escreveu:Aquela tela "timing chart" que eu estava procurando, la recomenda isky 6005 para o comando 298, o bom da isky é que eles ja indicam tudo que precisará. Agora, eu estou olhando o comando da crower 304 x 310, e eles não tem esta tela, pelo menos não achei....
ok
abraço
Marcos
sanna10- Opaleiro
- Número de Mensagens : 214
Data de inscrição : 27/08/2008
pqp la vem mais maldade ai né crazy??
- Número de Mensagens : 913
Cilindros : 250cid (original)
Toda carta de comando traz recomendação de pressão das molas, dae tem de ir olhando no catálogo qual modelo tem a pressão recomendada no levante máximo do comando....
Mas a Crower tem também um kit recomendado, basta vc olhar direitinho no site deles, um pouco abaixo dos vários modelos de comando para o 250cid que lá está escrito o part number do kit, da um pouco para baixo tem discriminado o que vem nesse kit e seus part numbers (molas, chápeus, retentores de válvulas, tuchos etc...)
crazy dog- Opaleiro
sanna10 escreveu:crazy dog escreveu:Aquela tela "timing chart" que eu estava procurando, la recomenda isky 6005 para o comando 298, o bom da isky é que eles ja indicam tudo que precisará. Agora, eu estou olhando o comando da crower 304 x 310, e eles não tem esta tela, pelo menos não achei....
projeto para 2010, hehehehe........ E ai meu camarada, como que ta as coisas? Seu irmão mudou ne? Vou da uma aparecida nos encontros para trocar uma ideia....
valeu.....
crazy dog- Opaleiro
Jeferson_Heerdt escreveu:Toda carta de comando traz recomendação de pressão das molas, dae tem de ir olhando no catálogo qual modelo tem a pressão recomendada no levante máximo do comando....
Eu vi esta informação na crower, o kit, aquilo é valido para todos os comandos acima, hidraulico e solid? Se for pede-se molas duplas tambem......... Poxa, nenhum comando que eu olhei pede mola tripla entao, nem o 304x310, sera que é so em comando por encomenda?
valeu jeferson.....
Não depende de mola ser dupla, tripla ou até mesmo simples... o importante é a pressão delas na hora de montar, pressão inicial (válvula em repouso) e pressão final (levante máximo)...
crazy dog- Opaleiro
ha, agora entendi, por isto que a mola dupla da crower tem mais pressao que a mola dupla isky6005 ne....
Demoro, valeu jeferson....
Diego Fleury- Opaleiro
- Número de Mensagens : 120
Modelo do carro : 1976 cupe
Cilindros : 4 cil 2500
Data de inscrição : 31/10/2008
alguem sabe me dizer qual a pressao das molas originais do opala e as molas do ss?
sanna10- Opaleiro
crazy dog escreveu:sanna10 escreveu:crazy dog escreveu:Aquela tela "timing chart" que eu estava procurando, la recomenda isky 6005 para o comando 298, o bom da isky é que eles ja indicam tudo que precisará. Agora, eu estou olhando o comando da crower 304 x 310, e eles não tem esta tela, pelo menos não achei....
valeu.....
mudou sim velho... ve se aparece mais nos encontros ta rolando um domingo de manha la na praça do papa.. acho que é no 3º domingo de cada mes... ta ficando muito bom o encontro..
depois trocamos ideia... falow
Diego Fleury escreveu:alguem sabe me dizer qual a pressao das molas originais do opala e as molas do ss?
Quando novas a pressão é idêntica, o que faz perder um pouco da pressão é montar sem o dumper interno da mola (a chamada mola dupla, na verdade não é dupla, tem um dumper interno que serve para evitar oscilações laterais no funcionamento da mola), mas ela acrescenta uma pressãozinha no final das contas...
mas o meu opala motor azul nao é ss mas ele tem a mola de fora e uma chatinha de dentro, entao ele ja esta com as molas do ss?
sabe em libras mais ou menos qual a pressao?
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
