a bieleta direito cai fora no sabado, vou comprar as duas hoje e vou trocar.(se não der muito trabalho).
alguem pode me dar uma luz ai???
Há 104 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 103 visitantes :: 2 motores de busca
Substituição das peças de borracha - O carro deve ficar suspenso e apoiado em cavaletes colocados em baixo dos braços de controle inferiores. Coloque o assento do amortecedor de borracha, de modo que seu lado esférico fique com a frente voltada para os amortecedores de borracha. A distância indicada na fig. 31-J deve se conservar entre 41 e 42 mm. Use porcas autotravantes novas.
Diegoj escreveu:Bom, sei que é um tópico antigo, mas pra não precisar abrir outro...
A bieleta se monta com o carro no chão ou erguido no macaco?
No manual de mecanica da chevrolet fala o seguinte:
Essa distancia ali se refere as 2 borrachas superiores da bieleta.
Pelo que fala ai, é pra erguer o carro apoiando ele pelas bandeijas inferiores, mas isso não dá no mesmo que montar isso com ele no chão?
A minha bieleta do lado direito caiu fora ontem a noite, agora quero colocar a nova e veio essa duvida...
Marcos Adriano escreveu:acho q 88 a 92 sao as mesas mais curtas.
quando fiz a suspensao da minha caravan em 2016 colocaram uma de cada kkkkkkkkkkkkkk
um lado tava a mais longa e outro lado a mais curta.....e acredito q essa diferença fez estourar as duas dos dois lados.....
dai pesquisando acabei comprando essas mais longas da linha ate 87.
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
