Há 106 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 106 visitantes :: 2 motores de busca
tabarbosa
fabiodiplomata85
ful_soundcar
7 participantes
MOTOR DE SILVERADO OU OMEGA - SOM. CABEÇ. E INJEÇÃO SERVE...
ful_soundcar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 229
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Data de inscrição : 21/05/2009
OLA GALERA.... como o meu motor é novo, estava pensando, no final do ano, passar o ele para injetado, mas estava analisando que se eu colocar somente o conjunto do cabeçote, coletor etc... do omega ou da silverado 4.1, iria dar certo, pois quero aproveitaar o bloco da minha caravan 6Cil original a alcool, e continuar a utilizar o alcool e colocar uma Pandoo para controlar a injeção, será q tem como fazer estas adaptação ou terei q mudar mais alguma coisa????
fabiodiplomata85- Opaleiro
- Número de Mensagens : 54
No caso do cabeçote acho que nao muda nada mas se optar em colocar a injeçao da pandoo nao tenho nada contra mas da uma pesquisada na injeforce me parece boa e ainda tem ajuste por sonda eu tb tenho o mesmo projeto em mente so ta me faltando tempo($$$$) rsrsr mas procura o usuario fabio ss6 ele tem aquele opala ss vermelho que tem essa configuraçao parte de baixo opala e parte de cima omega e nao esqueça que tera que mudar o distribuidor pra hall ou melhor ainda usar roda fonica
Peço aos amigos mais entendidos que opinem pois ainda tb tenho duvidas
abraçossssss
abraçossssss
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
meu sonho é uma mecanica de silverado...
FABIO SS 6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : ss 72/ss 73/ ss 74 4cc/ ss 74 6cc / caravan ss 79 / ss 80 /
caravan ss 80 / diplomata 83 / diplomata 88
Cilindros : varios cilindros !!!!
Data de inscrição : 07/02/2008
[img]https://2img.net/r/ihimizer/i/meumotor.jpg/[/img]
ixi maria..rsss .... mas ai é preparado demais.... rss... eu quero somente com o coletor basico e cabeçote... sem preparação, somente para rodar no dia a dia....
- Número de Mensagens : 2280
Modelo do carro : EX... Diplomata SE 1991/92 Aut.
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
FABIO SS 6 escreveu:[img]https://2img.net/r/ihimizer/i/meumotor.jpg/[/img]
O Fabão, cade as fotos do teu 71?
alguem aeee.....
alberto4100.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 76
Modelo do carro : caravan/91/91 comodoro
Cilindros : 6cc/4300
Data de inscrição : 07/01/2009
se vc for colocar pandoo não vejo necessidade de colocar o coletor do mega usa um corpo de borboleta e um coletor convensinal..faz as entradas pra os bicos...
eu usei o cabeçote de omega por que tem os dutos independentes !!! automaticamente tem o fluxo do combustivel melhor distribuido !!!!!
justamente, me falaram a mesma coisa.. mas pro cabeçote dar certo teve q mudar muita coisa, ou so tirou um e colocou o outro..?? e vc controla a injeção com o q, pandoo , fultec??FABIO SS 6 escreveu:eu usei o cabeçote de omega por que tem os dutos independentes !!! automaticamente tem o fluxo do combustivel melhor distribuido !!!!!
mb_bruno- Opaleiro
- Número de Mensagens : 83
Data de inscrição : 19/03/2009
Amigo só uma correção, a Pandoo também tem correção por sonda , e sobre o cabeçote o coletor vc vai usar todo do omega amigo?
EU USAVA A DIGIPULSE MAXXY E TROQUEI PELA PANDOO O MEU CARRO FICOU EXCELENTE MUITO MAIS LISO E EU AINDA NÃO LIGUEI A SONDA PRA FAZER A CORREÇÃO !!! PARA COLOCAR O CABEÇOTE DO OMEGA NO MOTOR DE OPALA VC VAI TER QUE USAR O COLETOR DE ESCAP DO OMEGA OU FAZER UM PORQUE OS DUTOS DO ESCAP SÃO MAIS BAIXOS QUE A ADM !!! O COLETOR DE ADM PEGA NO HIDROVÁCUO MAIS É BEM POUCO E DÁ PRA SOLUCIONAR GASTANDO O COLETOR UM POUCO AONDE ELE PEGA !!!!!
» opala 92 com injeção completa do omega/silverado, cano de escape original ou pode 6x2 ???
» INTERCAMBIAÇÃO DE JUNTA DE CABEÇOTE - MOTOR GM 250 4.1i (Silverado, Omega) / GM 250 4.1
» cambio do omega 4.1 no motor da silverado 4.1
» Encontrado... flange que une motor de Omega(não silverado) em cambio de opala!
» tomada de diagnostico motor omega/silverado 4.1
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
