Por AE, Agencia Estado,
Última atualização: 16/9/2009
6:23
Álcool polui tanto quanto gasolina, mostra estudo
Dados divulgados ontem pelo Ministério do Meio Ambiente mostram que o álcool
combustível pode poluir tanto quanto a gasolina. E que os motores com menor
potência chegam a poluir mais do que os equipamentos com maior capacidade. O
cálculo foi feito com base na Nota Verde, que informa, para veículos fabricados
em 2008, as medições da emissão de três gases poluentes - o monóxido de carbono
(CO), hidrocarbonetos e óxido de nitrogênio. Em relação ao CO2, um dos
principais causadores do efeito estufa, o álcool, por ser renovável, tem suas
emissões neutralizadas pela absorção de gases feita pelas folhas da
cana-de-açúcar no cultivo da planta.
No ranking de 258 provas sobre poluição e emissão de gases a que as empresas
submeteram os veículos, as melhores notas (que variam de 0 a 10) foram dadas a
carros que usavam gasolina no momento dos testes. O campeão foi o Ford Focus
2008, motor 2,0 DOHC I-4 SFI, o que jogou por terra o mito de que veículos com
motores menos potentes poluem menos. Pelo contrário. Do primeiro ao sétimo lugar
entre os menos poluidores, prevaleceram os motores mais potentes, de 1,4
cilindradas a 3,5. De acordo com Márcio Veloso, analista ambiental do Programa
de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores do Ibama, os motores de
menor cilindrada poluem mais porque exigem mais força - e consequentemente maior
consumo de combustível - para fazer o carro se movimentar. O álcool, por queimar
mais rápido que a gasolina, libera mais gases.
Coube a um Fiat Uno com motor de mil cilindradas o oitavo lugar entre os
menos poluentes. Por coincidência, na hora do teste, a montadora usava o álcool
como combustível. Quanto à emissão de CO2, um Fiat de mil cilindradas, de oito
válvulas, e motor L5, com gasolina, obteve a nota 10, o que representa zero de
liberação de gases. O segundo lugar na emissão de CO2 coube também a um Fiat,
mas modelo Uno Way, motor 1,0, gasolina. Ele obteve nota 9,9.
A tabela com todas as notas para os veículos fabricados em 2008 pode ser
acessada na página do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) - www.ibama.gov.br -, no link Nota verde. Lá, pode-se verificar se o
carro é pouco ou mais poluente e se emite mais ou menos gases que contribuem
para o aquecimento global. É possível também saber detalhes sobre os poluentes
emitidos.
Da poluição veicular, 99% resultam da liberação de monóxido de carbono,
hidrocarbonetos e óxido de nitrogênio. "Achamos que divulgar os dados poderia
levar proprietários a observar quais os veículos que poluem ou emitem mais ou
menos gases", disse o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc. As informações são
do jornal O Estado de S. Paulo.
http://verde.br.msn.com/artigo.aspx?cp-documentid=21745453
6:23
emitidos.
