por fontana Qua 23 Set - 12:17:30
kelvisson escreveu:Eai galera
É o seguinte, vi num site q o hallmeter ajuda de alguma forma na regulagem da mistura ar/combustivel q o carburador manda pro motor (tbm acontece com a injeção eletronica), porem não encontrei nenhum esquema de como fazer essa ligação.
O pior de tudo é os "ouvi dizer", "fiz e não funcionou" e etc...
Então peço a ajuda de vcs se tiverem um esquema funcional poderiam fazer o favor de postar aqui no topico?
Valeu
eu recomendo uso de Multimetro pra acertar a mistura........
instale uma sonda de 4fios no escape, com a ponta da sonda toda dentro do escape.....
ligue 1 fio branco no positivo pós chave
outro fio branco no Negativo da Bateria
fio Preto no positivo do Multimetro
Fio Cinza no Negativo do Multimetro
Escala do Multimetro em Volts, motor a gasolina com o pé no fundo de 1000rpm ao limite de giro não pode baixar do 860mv, motor a alcool 950mv
se vc optar pelo Halmeter o esquema de ligação é o mesmo.....
