Rubão6cc (15351) | ||||
Marcelo Pitbull
gmleo
marcelo machado
jpuerro
emilson
11 participantes
presciso de uma receita pro 4cc dar pau n 6cc orijinal !!!
emilson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : caravan ano 79 4cc, agora uma cravan 83 comodoro 6cc orijinal.
Data de inscrição : 03/10/2009
algem tem uma reseita boa por ai !!! vale, tenho um motor 151, 79 , 4cc de 82cv orijinal ta rodando com uma weber 446 a gasolina é isso...ne ajudem !!!
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
emilson escreveu:algem tem uma reCeita boa por ai
a minha preferida é esta:
MOQUECA CAPIXABA
- 1 kg de peixe (badejo, dentão, robalo, papaterra, dourado, namorado ou xerne)
- 1 maço de coentro
- 1 maço de cebolinha verde
- 1 cebola média
- 3 dentes de alho
- 4 tomates
- Pimenta malagueta
- Azeite de oliva
- Urucum
- Óleo de soja
- Escame bem o peixe, tire as vísceras e corte-o em postas de 5 cm de largura
- Lave bem com limão e deixe descansando em um prato com água de sal fraca
- Soque o alho, três rodelas de cebola, um maço de coentro picado, um maço de cebolinha verde e sal
- Esfregue no fundo da panela de barro um pouco de óleo de soja (duas colheres) e azeite de oliva (uma colher)
- Adicione à panela a massa obtida no socador, passando-a no seu fundo
- Retire as postas de peixe do prato com água e sal
- Vire as postas de um lado para o outro nos temperos da panela
- Arrume-as de modo que não fiquem umas por cima das outras
- Corte
o resto do coentro, da cebolinha verde, do tomate e da cebola e coloque
nesta ordem por cima das postas de peixe que estão na panela - Regue com um pouco de azeite e suco de limão
- Deixe tudo descansando por 20 a 60 minutos
- Derreta em um pouco de óleo três colheres de urucum
- Na hora de levar ao fogo para cozinhar, despeje um pouco deste caldo por cima da moqueca
- Quando começar a abrir fervura, verifique o sal
- Não ponha água, não vire as postas e cozinhe com a panela aberta
- Vá verificando o paladar do sal e do limão
- Deixe no fogo forte por 20 a 25 minutos
- Balance de vez em quando a panela com o auxílio de um pedaço de pano grosso, para que as postas de peixe não agarrem no fundo
- Vai bem com arroz branco, um belo pirão e um belo molho
até mais
100
Se de 446 ta com 82cv, nem imagino com 228
Qualquer coisa, da uma olhada na sessao de preparaçao aqui do forum
jpuerro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 100
Modelo do carro : Gran Luxo cupê automatic 74 vinho
Data de inscrição : 29/06/2009
emilson escreveu:algem tem uma reseita boa por ai !!! vale, tenho um motor 151, 79 , 4cc de 82cv orijinal ta rodando com uma weber 446 a gasolina é isso...ne ajudem !!!
alguém, receita e oriGinal
abs
marcelo machado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 70
Idade : 69
Modelo do carro : Opala Diplomata 91/92
Cilindros : 6 cilindros, Alcool, agora com GNV
Data de inscrição : 08/05/2009
Manda colocar um motor V8 Big Block, que você vai ficar satisfeito com o resultado
gmleo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2650
Amigo, faça o que o Thallis falou, vá na sessão de preparação que lá tem algumas dicas
marcelo machado escreveu:Manda colocar um motor V8 Big Block, que você vai ficar satisfeito com o resultado
Ate com um Small fica bom, hehehe
emilson- Opaleiro
agradecimento.
valeu galera pelas dicas,gostei da muqueca.o big blok, nao é uma ma ideia só falta grana ...obrigado pela dica da forum abraço a todos.
100- Moderadores
emilson escreveu:valeu galera pelas dicas,gostei da muqueca.o big blok, nao é uma ma ideia só falta grana ...obrigado pela dica da forum abraço a todos.
como vc é novo por aqui,anida vai ter que se acostumar...mas já adianto,aqui a maioria (incluindo eu) é tudo palhaço kkkkkkkkkk
mas faça como o Thallis,disse,na preparação tem muita receita para vc ter base...
até mais
100
- Número de Mensagens : 2280
Modelo do carro : EX... Diplomata SE 1991/92 Aut.
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
100 escreveu:emilson escreveu:algem tem uma reCeita boa por ai
MOQUECA CAPIXABA
- 1 maço de coentro
- 1 cebola média
- 3 dentes de alho
- 4 tomates
- Pimenta malagueta
- Azeite de oliva
- Urucum
- Óleo de soja
BOM APETITE!!!!
- Corte
nesta ordem por cima das postas de peixe que estão na panela- Regue com um pouco de azeite e suco de limão
até mais
100
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Eitaaaaaaaaa 100zão!
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Maninho, tem muita coisa que vc pode fazer, o que define tudo é o $$$$ que vc tem p investir!
Cabeçote, comando, bura vc já tem... enfim, tenha como base o $$$$, daí fica mais fácil falar alguma coisa.
Helizandro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 298
Modelo do carro : Comodoro 1978 4100 com meio vinil e interior marron
Comodoro 1978 4100 Automatic vinil inteiro e interior preto.
Cilindros : 6 cyl...4100cc
Data de inscrição : 16/08/2009
Panquecas da vovó
INGREDIENTES:
1 copo de leite
1 ovo
1 copo de farinha de trigo
1 colher de sopa de óleo
1 pitada de sal
MODO DE PREPARO:
Bata os ingredientes no liquidificador.
Pré aqueça uma frigideira de teflon com uma colherinha de óleo.
Coloque a massa na frigideira com o auxílio de uma concha.
Deixe assar até que a borda obtenha uma cor dourada.
Vire a panqueca e recheie ao seu gosto (carne, queijo e presunto, frango etc) deixando dourar o outro lado.
Enrole e reserve-as em um pirex.
Cubra com molho de tomate polvilhado com queijo ralado e leve ao forno pouco antes de servir só para aquecer.
Sempre que quiser pode aumentar a quantidade, é só dobrar a receita.
tirando o sal da receita você pode rechear a panqueca com doce de leite, brigadeiro, nutela, banana, geléia.
Tópico de preparação féra
abração
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
kkkkkkkkkk... tinha que ser o 100 mesmo!!! eeee pinduca, o colega mal chega e vc já zuando pow.....kkkkkkkkk...ops... é pra dar as boas vindas pro amigo neh... SEJA BEM VINDO AO OPALEIROS DO PARANÁ!!!!!!!!!!!!!... agora, uma muqueca de peixe que é bom isso é!!!!hehehe!!!
adi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1847
Modelo do carro : Diplomata 1987
Data de inscrição : 06/05/2009
Hmmmmmmmmmmmm
Essas receita eu anotei!!!!
Rafael Arcuri- Opaleiro
- Número de Mensagens : 280
Modelo do carro : Opala SS 1974 - Opala SS 1979 - Caravan 1976 -
Cilindros : 6cc, 6cc, 4cc.
Data de inscrição : 26/04/2009
começa com um quadro de suspensão pra 6cc.
emilson- Opaleiro
agradecimento.
galera valeu vcs sao de mais !!!!! quando der quero visitar esse clube ai no paraná ,abraço a todos ...
Hoje à(s) 18:14:12 por Müller
