a idéia é criar um mp3 player automotivo, com alta qualidade de áudio e possivelmente até processamento digital de 24 bits com crossover e td q tem direito, e tudo isso com a aparencia de um TOCA FITAS ORIGINAL!
sem precisar cortar o painel, usando akele layout em q o toca fitas fica preso pelos pinos da sintonia e do volume mesmo, com uma frente aparentemente original!!!
eu já tenho parte dos componentes mas me falta o principal, um rádio toca fitas!
peço aos amigos para que me ajudem com esse item! preciso de um toca-fitas que tenha a frente com todos os botões, não precisa estar com mecanismo nenhum funcionando, e até mesmo a fonte e toda a parte eletronica pode estar ferrada! eu usarei somente a carcaça, possivelmente use algum componente interno, mas uso oq tiver, se estiver td queimado esvazio totalmente e uso só o a lata mesmo! eu só preciso da frente aparentemente boa!
se algum dos amigos tiver um rádio desses parado, jogado em um canto e q não vá mais usar, eu aceito a doação! eu pago o frete inclusive se for aki dentro do estado ou se não for mto caro!
eu não garanto nada, tudo pode dar errado, pode ser q eu demore um monte pra montar, mas vou tentar no meu pouco tempo livre fazer alguma coisa q preste e q possa solucionar alguns problemas nossos na hora de sonorizar o opala ou qqr outro caro antigo!
agradeço os amigos desde já!
