Srs. boa tarde ....A minhas lanternas traseiras são novas ,, novas não mas estão em excelente estado. E a um tempo atrás em uma limpeza quebrei um cantinho q a deixou muito feia ,,,,comprei hoje um outra no ferro velho por 10 conto ( péssimo estado ) so para ver se consigo restaurar alguém ai já fez esse trampo ,,, q cola usar ,,,, a aproveitando a outra esta entrando água pela vedação q cola usar ali ???
Há 82 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 80 visitantes :: 1 motor de busca
Querendo restaurar lanterna traseira ..
MALAKA_OPALA82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1320
Tiozinho do Rock- Opaleiro
- Número de Mensagens : 958
Modelo do carro : opala coupe 77
Cilindros : 4 cil nervosos...
Data de inscrição : 05/04/2009
Re: Querendo restaurar lanterna traseira ..
Teu opala tá bonitão,será que não é melhor comprar umas novas?
Sera que fibra pega ai?? Pois nessa parte nao deve pegar luz
é isso é ... mas fiquei com do, pois elas estao tao bonitas ,,,,,leo65 escreveu:Teu opala tá bonitão,será que não é melhor comprar umas novas?
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
moleza fii.
pegue a lanterna que vc comprou, corte o pedaço igual o que esta quebrado na sua, cole com superbonder, depois lixe a lanterna toda com lixa 1200, e aplique verniz de vitral vermelho (pela foto é vermelha, verniz encontrado em papelarias), pode ser com pistola ou bobinha de mafú, baygon etc, depois de o polimento com massa de polir num 2, fica lindo.
agora a entrada de agua tem que ser com silicone preto como eu faço, por traz parece a borracha original preta, nao vaza mais.
falo isso pois ja fiz e so indico o que eu ja fiz e aprovaram o serviço
o verniz custa uns 5 reais no max, a lixa uns 2 conto e a superbonder uns 3.50 mangarotes
boa sorte
boa sorte
Última edição por betodacaravan em Ter 20 Out - 17:53:23, editado 1 vez(es)
jeanbuzzello gosta desta mensagem
cara as vezes se colocarem novas, sem a lataria estar tbm recem pintadas, da um certo ar de traseira batida saca, talvez seja por isso que ele queira recuperar a dele, tbm acho valido isso de recuperar se estiver recuperavel logico, dá um ar de original.
falows.
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
compra umas nóvas:D
