Há 62 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 1 motor de busca
jffersonave
branco 75
estralos no tunel e vibração. problemas c cambio
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
caravan 1978 6 cil 4100
ontem tive outra surpresa c o opala. ja tinha percebido q a 1ºmarcha tava mais dificil de entrar, tava encavalando marchas c mais frequencia e qdo dava re ele fazia um ronco no tunel. de manã troquei o escape e rodei numa boa, de tarde estava voltando p casa a uns 80km/h e de repente rolou dois estralos muito fortes no tunel.diminui a velocidade p prestar atenção mas até ai tava aparentemente normal. resolvi andar mais um pouco p ver e dai foi só cagada. peguei uns 80km denovo o carro deu uns estralos novamente. dai senti q algo ficava batendo principálmente em marcha lenta bem ali perto da caixa. a 1ºmarcha passou a n engatar alias todas as marchas n entram direito o trambulador ficou duro. o carro vibra muuuuuito em marcha lenta. n tenho ideia do que pode estar acontecendo.
jffersonave- Opaleiro
- Número de Mensagens : 615
Modelo do carro : caravan 1977
Cilindros : 4 cil.
Data de inscrição : 19/09/2009
Re: estralos no tunel e vibração. problemas c cambio
ola poxa amigo complicado emm só resta dizer pra voce dar uma olhada no sistema de coxim que prende a caixa/mecanica ,há da uma olhada naqueles 4 parafusos que prende o cardan no diferencial quando estao froxos vibra o carro,e veja se a discarga não esta muito próximo do cardan comforme o torque exigido o cardan se e espande no tunel.boa sorte ai.
branco 75- Opaleiro
valeu amigo, vou olhar esses detalhes. mas tb to desconfiado q pode ter sido algo na embreagem, tipo o disco ou plato.
Cilindros : 4 cil.
ops.sim é mesmo também causa trepdação.
antonio neto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 177
Data de inscrição : 15/07/2009
mas para estar andando e começar a ter estralos... provavelmente, ele nao trocou marcha... entao, pode ser a propria caixa, ou carda e cruzeta....
branco 75- Opaleiro
galera, consegui desencavalar as marchas até manobrei o carro, ta engatando mas tá ruim. o carro parece tá meio forçado morre se tirar o pé e ta vibrando muito na lenta, mas assim q anda um pouco ele para. amanhã vou guinchar ate a oficina e vou postando o desenrolar da historia
grapowski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 608
Modelo do carro : Santa Matilde SM 4.1 1986 chassi 845
Cilindros : 6 cil - 4.1
Data de inscrição : 15/10/2009
A sugestão do amigo para verificar o cambio acho q é a mais acertada.
Deve ser algo relacionado a isso.
branco 75- Opaleiro
pois é galera hoje guinchei o carro até a oficina, e constatamos q o problema é na caixa mesmo. os coxins tão ok, cruzeta, cardan(apesar da pancada q deu) diferencial tudo ok. o cidadão ta desconfiado q a engrenagem da re soltou a trava do pino deslisante e encavalou. amanha vai abrir e ver oq aconteceu realmente mas é na caixa mesmo a treta. PQP o danado do possante ta consumindo uma grana preta esse mes.
branco 75- Opaleiro
então, agora o mecanico e mudou o parecer. qdo ele foi tirar a caixa ele percebeu oq realmente aconteceu. oq quebrou foi o suporte do motor q caiu e ficou apoiado no agregado. por isso toda aquela vibração e problemas p engatar marchas. e nessa acabou furando o carter aparentemente n muito. sera que da p soldar ou é melhor trocar?
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
branco 75 escreveu:...furando o carter aparentemente n muito. sera que da p soldar ou é melhor trocar?
eu tenho a mesma duvida
o meu ta meio estourado, e um pouco furado
e queria saber se tem como soldar, devido a dificuldade de achar um.
Cilindros : 4 cil.
bom ,o melhor seria trocala,mais em ultimo caso se não tiver outra ,pode sim soudar ,ja vi soudarem com vareta de metal e trincal.mais pode ter outra solda melhor.
branco 75- Opaleiro
Raphael, o cara q fez a solda garantiu q n da vazamento. soldou por dentro uma chapa, imperceptível por fora. achei bom.
então rapaziada, fui pegar o carro no mecanico e aparentemente ficou tudo ok! tinha quebrado o suporte esquerdo do motor, o cidadão ja aproveitou e deu uma boa engraxada no trambulador q ficou mantega. mas agora a noite fui dar uma ligada denovo e ouvi um barulhinho metalico, tipo algo pequeno solto no motor. sera q é barulho de valvula batendo? só aparece na lenta qdo o carro vibra mais, qdo acelera um pouco o barulho some n acompanha. oq pode ser?????
Alemão_opala73- Opaleiro
- Número de Mensagens : 82
Modelo do carro : OPALA COUPE 1974 ESPECIAL
Data de inscrição : 27/10/2009
bah meu o meu a uns 80 km vibra a palanca
é comedia, pois eu ando sempre com a mão segurando a palanca,
mas iso por causa da folga hehehehe
abraço
abraço
