por thejsanches Ter 26 Jan 2010 - 14:31
Olá Athal!
Vamos as respostas:
1.- O sensor de temperatura do água: você colocou ele na saída para o radiador interno do ar quente que tem na carcaça do termostato. Eu encontrei um sensor da Ford Ranger que da para roscar sem problemas. Como tampou o "T" da mangueira inferior do radiador???? Entendo que eliminou a funcionalidade do radiador interno...
No meu carro, o radiador interno já estava desativado (pelo antigo dono) então não hesitei em colocar o sensor ali mesmo, local original da silverado e omega. Use sensores da GM!! Não por ser opala, mas porque a mega vem calibrada para eles. Se usar outro talves tenha que recalibrar. Nada complicado, mas para que complicar?
2.- O sensor de temperatura do ar vá instalado para medir dentro do cofre do filtro de ar???
Exato.
3.- Na mangueira entrada você colocou pre-filtro - bomba - filtro??? Qual é o diâmetro das mangueiras usadas? qual é a especificação do filtro? a bomba deve ficar no mesmo nível que o fundo do deposito???
Isso mesmo. Usei filtro, bomba e pré-filtro. As mangueiras são de 7mm a 8mm (estou usando 7mm). Estou usando filtros plásticos do Kadett que também usa bomba externa. Eu deixei a bomba no nível do tanque.
4.- O distribuidor continua original (sensor hall com avanço a vácuo)??? ou colocou gerenciamento de ignição?
Comecei usando distribuidor original (sensor VR e não hall e avanço a vácuo) mas estou indo para gerenciamento através da mega. Agora vou instalar um distribuidor com sensor hall e fazer tudo pela mega.
5.- Poderia disponibilizar os mapas de acerto da injeção para que o pessoal que esta começando no mundo dos "bicos" possa ter um ponto de partida inicial com a Mini Mega Squirt????
Sem dúvida! você conheçe o forum http://forum.msbr.com.br/ que é o oficial megasquirt Brasil? Tenho o post do upgrade lá com muita informação, mas posso colocar aqui o meu .msq mais tarde. Você quer a configuração para sua tbi rochester? Qual é o tamanho dos bicos?
6.- O flange para o carburador parece feito em alumínio. Tenho visto outras adaptações de flange em materiais plásticos. Tem alguma vantagem??? O e somente que você conhece um bom torneiro??? ( vi a adaptação de um segundo bico na TBI do Monza, e da TBI Holley)
Isso mesmo, fiz tudo em alumínio. É mais caro mas dá outro acabamento. Nunca usei as de nilon, mas ficam mais baratas.
Meu torneiro fica em Itu/SP, foi ele quem fez todas as adaptações para mim. Mas sou eu quem desenha as flanges para ele, que só segue a receita. Na tbi holley eu usei até solda em alumínio!
Minha vez de perguntar, você disse: "Também esta saindo do forno um X-tube caseiro para meu coletor 6X2"
Qual diâmetro do X? Vai fazer somente a conexão?
abs,
Juliano
Hoje à(s) 7:53 por Pagung
Ontem à(s) 14:16 por Marcos Marcos
Ter 30 Abr 2024 - 15:39 por Tonho_RS
Ter 30 Abr 2024 - 15:28 por Tonho_RS
Ter 30 Abr 2024 - 11:49 por Pagung
Ter 30 Abr 2024 - 8:49 por Paulo Corso
Seg 29 Abr 2024 - 21:28 por opala4cc
Seg 29 Abr 2024 - 7:39 por lucas krause
Sáb 27 Abr 2024 - 17:25 por Goettens
