por ESP72 Qua 10 Fev - 16:21:22
Bom, vamos lá aos poucos:
Ricardo China, no caso desta de 450 cfms, eu levei em consideração as especificações contidas no manual dela e comparei com uma de aplicação normal, ela é mecânica mas não é dual pump, não tem diafragma nem injetores no segundo estágio, este tipo de configuração funciona melhor com 2o. estágio à vácuo, também não tem afogador e me parece que teria que trocar o meetering block do 1o. estágio para funcionar em aplicações de 1 carburador apenas, como no catálogo indica para uso com 2 ou mais carburadores acabei abandonando, o valor das peças que na minha opinião teriam que ser trocadas eu comprava uma completa.
Grapowski, este do seu link é de 600 cfms, já acho meio exagerada para opala, mas dá acerto também, a vantagem dela é o baixo preço em relação as menores como já tinha dito, a de 470 que achei mais legal é a truck avenger que já vem com kit de troca rápida das molas do 2o. estágio, e a de 390 cfms que eu uso é a 4160 c/ 2o. estágio à vácuo, eu coloquei o kit de molas e troquei a plate do 2o. estágio também para deixá-lo completamente ajustável, e passei o afogador para mecânico, o elétrico enche o saco às vezes.
A mais barata delas é esta aqui de 450 cfms, mas é o caso que expliquei acima, ela é bem básica e fiquei na dúvida do funcionamento correto dela como carburador único, http://www.summitracing.com/parts/HLY-0-9776/, preferi não correr o risco.
Então Jean, pelo menos no meu caso, eu tentei de tudo para deixar o carro rodando lisinho com a w44 e o comando 525A, quando consegui o motor perdeu a pegada, nem parecia que tinha a w44 e o comando, agora não sei te dizer até que ponto o combustível por ser álcool influencia, mas todo mundo que tem weber me disse a mesma coisa.
Já no meu 4 cil com a holley e rodando na gasolina é outro papo, além do consumo ser muito menor quando se anda na boa, pelo fato de ter 2 estágios.
Agora, quanto a regulagem da quadrijet para álcool é possível sim, porém para quem conhece bem ela, acontece que não é simplesmente trocar giclês neste caso, o meetering block(que seria a caneta da quadrijet) é diferente da do álcool, e só quem conhece para fazer as modificações no do gasolina sem condená-lo. O ideal seria trocar o meetering block pelo do álcool, porém são caros, e não é a única mudança, ou então, já pegar uma específica para ele, como a do Bandit, que também é cara, por isso a desistência de muitos em colocá-las. Mas veja o caso do Emerson, o dele foi uma de gasolina modificada para álcool e ficou muito bom, o João(japonês) aqui de jundiaí conhece bem este carburador, andei com ele depois que trocou de carburador, e o carro ficou bem mais forte do que com a w40 que estava antes e até mais econômico segundo ele.
Última edição por ESP72 em Sáb 13 Fev - 6:28:54, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : correção)
