Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
por Ivo Filho Seg 25 Jan - 22:09:21
Olá, isso mesmo direção e cambio na coluna. vou postar algumas fotos do processo que ficou muito legal onde o acionamento nao é por vareta e sim via dois cabos de aço e dois cames, sendo um fixado no eixo da alavanca dentro da coluna e outro came fixado no cambio. também foi feita uma nova barra de direção para usar o entalhado do volante antigo na flange da caixa de direção moderna (NOTA: a nova barra nao tem solda, é de encaixe talqual a coluna original dos modernos.
Assim que separar as fotos as postarei ainda esta semana.
sds
[(O)=====||=====(O)]
