Há 138 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 137 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15345) | ||||
Mecânica geral
temperatura x carbura a alcool | 4 | amador | 1316 | Ter 29 Set - 20:06:46 por amador | ||
TROCA DE RELAÇÂO (AJUDA) | 0 | Fa.mooca | 865 | Ter 29 Set - 19:30:26 por Fa.mooca | ||
SUSPENSÃO DE CARAVAN 4CC ( TA PARECENDO FEIXE DE MOLA) | 9 | benedito albino | 3939 | Seg 28 Set - 19:13:51 por betodacaravan | ||
Rebaixar 1, 2 | 56 | Edson Santos | 10368 | Seg 28 Set - 15:45:10 por Marcelo Gg | ||
prisioneiros maiores | 12 | marcao90 | 2175 | Seg 28 Set - 11:26:06 por Xann | ||
AJUDA!!..LOJA DE ITENS SUSPENSAO DIPLO90 barata | 2 | Gabriel_Diplomata90 | 981 | Seg 28 Set - 10:08:44 por Juliãopaleiro | ||
Caixa 4m ré para frente. | 9 | tiago | 1787 | Dom 27 Set - 17:24:35 por Xann | ||
duvida motor 261 | 1 | japoneis | 835 | Dom 27 Set - 14:41:35 por japoneis | ||
virabrequim do motor 153 | 1 | rogerioh | 975 | Sáb 26 Set - 1:24:48 por gmleo | ||
Hallmeter ou não ? | 7 | kelvisson | 5449 | Sex 25 Set - 20:34:59 por betodacaravan | ||
alguem conhece esse cambio? | 8 | japoneis | 1140 | Qua 23 Set - 17:12:17 por Jean Bida | ||
AJUDA PARA MELHORAR REND. MOTOR | 15 | victor HUGO | 1948 | Ter 22 Set - 14:16:09 por Xann | ||
REDUTOR DO VELOCIMETRO DA CAIXA DO OPALA 91 | 1 | Leandro diplomata 91 | 2944 | Seg 21 Set - 20:40:37 por opala_parts | ||
qual ser a relação do diferencial | 1 | rogerioh | 1078 | Seg 21 Set - 18:38:13 por tabarbosa | ||
dipliomata zerado | 5 | fabão | 914 | Seg 21 Set - 14:32:24 por opaleiro_bva | ||
clarck 2205 vs tunel!! | 21 | opalãotyson | 2459 | Seg 21 Set - 10:55:03 por Xann | ||
caixa 5 marchas - sincronizador quinta a re | 1 | marciocastelan | 2064 | Seg 21 Set - 7:39:07 por paulo alessandro | ||
Uma roda trazeira da Caravan tá freiada.... | 35 | Jean Bida | 3191 | Seg 21 Set - 5:16:30 por Jean Bida | ||
Sem tampa do radiador | 22 | gmleo | 5400 | Sáb 19 Set - 23:57:56 por gmleo | ||
VENTOINHA NAO DESLIGA | 10 | alexandre leal | 10340 | Sáb 19 Set - 15:06:47 por Xann | ||
EM CURITIBA QUEM É FERA EM CARBURADORES DO OPALA 4CC??? | 8 | professor opaleiro | 3600 | Sex 18 Set - 16:33:10 por professor opaleiro | ||
bomba eletrica com motor 6cc original? | 9 | jaisonopl | 5006 | Sex 18 Set - 12:25:02 por fontana | ||
" coifa " caixa 5M | 4 | jony88 | 1030 | Qui 17 Set - 15:37:30 por dugato | ||
Terminal da caixa de direção pegando no 4x2 | 2 | Felipe Faloppa | 1515 | Qui 17 Set - 15:31:21 por Paulo Corso | ||
Velocimetro! | 4 | edmilson | 976 | Qui 17 Set - 13:03:48 por Xann | ||
[RESOLVIDO]Perdi a tampa de óleo da DH modelo antigo | 19 | parra | 2341 | Qui 17 Set - 9:05:16 por thiago.santiago | ||
caixa 5 marchas | 7 | jony88 | 1181 | Qui 17 Set - 9:01:40 por thiago.santiago | ||
dferencial | 13 | fabão | 1025 | Qui 17 Set - 8:53:06 por thiago.santiago | ||
Motor 6cc | 18 | Felipão | 1190 | Qui 17 Set - 7:10:07 por ssinjetado | ||
250s ou nao | 31 | comodoro89/90 | 3188 | Qua 16 Set - 23:46:05 por Edson Santos | ||
Direção mecanica muito pesada... | 4 | antonio neto | 10864 | Qua 16 Set - 22:36:19 por antonio neto | ||
Transformando de gasolina pra alcool+gas | 11 | pu1bzz | 2847 | Qua 16 Set - 15:26:12 por DIPLO86 | ||
comando esportivo thekko | 0 | rogerioh | 1212 | Ter 15 Set - 21:09:35 por rogerioh | ||
preparar o 4 cil ou colocar o 6 cil eis a questão? | 20 | Stéfano Henrique | 1419 | Seg 14 Set - 13:35:19 por Stéfano Henrique | ||
dfv228 x h34 | 21 | DRR | 2080 | Sáb 12 Set - 11:23:50 por branco 75 | ||
carro não esquenta . anda +ou- e bebe demais | 21 | diplo1987 | 4630 | Sex 11 Set - 14:29:16 por opaleiro_bva | ||
O carburador e o consumo por quilometro. | 32 | Antonio Jr. | 11170 | Sex 11 Set - 13:53:18 por Paulo Corso | ||
planeterias do bras eixos 4 cc serve no 6ss????? | 2 | ROGELIO | 993 | Qui 10 Set - 18:45:28 por ROGELIO | ||
DFV 446 Webber 44, 48 e 50. | 2 | FERNANDO COBRA | 1046 | Qui 10 Set - 1:59:52 por gmleo | ||
Carburador Krava | 6 | Joao_flores | 889 | Qua 9 Set - 21:16:53 por Jean Bida | ||
Dica p/usar dfv no coletor da 3E | 5 | tiago | 2408 | Ter 8 Set - 19:33:36 por tiago | ||
4 marchas muito duro ! | 3 | ophala76 | 3349 | Seg 7 Set - 22:46:35 por ophala76 | ||
Buchas 1, 2 | 64 | louca por opala | 5223 | Dom 6 Set - 13:24:00 por Xann | ||
folga pistão - minimo e máximo | 7 | nachtwolf | 7156 | Sáb 5 Set - 14:32:07 por Marcelo Pitbull | ||
Opala 3000 | 6 | Stéfano Henrique | 1728 | Sáb 5 Set - 1:32:17 por Stéfano Henrique | ||
Esse fds foi de mta zicaa !!! preciso de ajuda | 14 | Victor4100 | 1276 | Qui 3 Set - 13:54:43 por Victor4100 | ||
Dúvidas com Automatic3 | 3 | bozorim | 895 | Qua 2 Set - 11:26:11 por opalera6 | ||
Juntas laterais do motor 6cc | 3 | leorodrigues80 | 972 | Ter 1 Set - 19:27:59 por 100 | ||
oq fazer no 6cc | 8 | jony88 | 1149 | Ter 1 Set - 13:43:28 por jony88 | ||
MOTOR DE SILVERADO OU OMEGA - SOM. CABEÇ. E INJEÇÃO SERVE... | 11 | ful_soundcar | 3519 | Ter 1 Set - 11:34:00 por FABIO SS 6 |
Selecionar
Usuários registrados : Nenhum
Hoje à(s) 11:03:12 por Pagung
