por Jeferson_Heerdt Sáb 10 maio - 21:11:47
Pois é galera... hoje andei o dia todo de CAravan pra cima e pra baixo... hehehehe até esqueci de fazer fotos e vídeos... só queria ANDAR e ANDAR e ANDAR.... owwww coisa boa....
Ainda falta acertar uns detalhes, mas vou rodar um pouco pra amaciar e ir corrigindo aos poucos....
Ja teve até Saveiro G3 Turbão vermelha tomando ralo na Wenseslau Braz... heheh...
As impressões:
Os freios sem assistência: fico pesado pra kct o pedal... tem de ficar muito esperto agora... não dá mais pra deixar frear na última hora... não para..
A embreagem: ja tinha esquecido o quão pesada era... ta até engrossando a perna.. heheheh
A Carburação: simplesmente ignorante, lixa de primeira, lixa de segunda só afundando o pé (sem prescisar pedalar na embreagem).. mas não limpa, tem de andar acima de 2500rpm pra conseguir andar de boa e mesmo assim é um pipoco só... (ainda com muito excesso). Qualquer marcha é só empurrar o pé pra ter de ficar segurando a cabeça no lugar (pra não tombar pra tráz...)
Distribuidor: to usando um original emprestado pq o meu quebrou o eixo, e com ponto em 20/28, fico imaginando quando colocar o meu trabalhado pra deixar o ponto final na casa dos 35º... (os 6500 do monster vão chegar muito rápido, hoje a shift tá pra ligar em 5000rpm, e quando acelera segunda marcha a partir de 2000rpm não leva 4seg pra acender
, e não para se não tirar o pé, deixei o corte final em 6000rpm e duas vezes hoje escutei e senti o corte final..... ESPETÁCULO...)
Aguardem mais novidades em breve.... heheheh
