por opalastreet80 Qui 19 maio - 12:11:28
Ola amigo, primeiro quero parabenizar pelo belo pserviço, olhando pelas fotos da pra perceber que tem um bom gosto e o serviçi foi feito no capricho..
tenho algumas dicas ai pro amigo
- compre uma bomba eletrica (pode ser a da linha gm monza e kadett) apesar de ser meio barulhenta, ela fica perfeita pra um projeto como o seu...
não sei a graduação do teu comando, mas eu nunca usaria uma bomba original mecanica..
- compre um dosador pequeno mesmo
- um manometro bom de combustivel pra ver a pressão correta..
- instale toda alimentação com mangueiras gates para injeção eletronica 7mm no minimo.. 8mm seria perfeito
- nao use desborbulhador, e nenhum niiple que reduza o diametro das linhas de combustivel..
- o retorno ao meu ver quanto maior o diametro melhor.. 8mm no minimo
- regule a pressão em 3,5psi no maximo.. não precisa mais é muito combustivel.
- regule o nivel dan boia em 10mm
- olhe qual agulha esta na tua weber se era alcool possivelme deve ser uma 250 ou 300, eu ando na gasolina com um ap e uma weber44 com agulha 300 boia bem regulada e nunca me incomodei..
- faça teste com algumas medidas diferentes de lentas e tire as canetas e ande pra acertar a baixa lenta e progressão...
- tente deixa a mistura aberta em uma vola e meia, se só ficar bom mais aberto ou mais fechado ai tua lenta ta errada..
- tenta acertar tudo primeiro com a mesma caneta.. e com os parafusos do by pass fechados..
- depois da lenta ok, mistura 1,5 voltas aberta, parafuso da enconstado mais meia volta.. ai sim parta pra principais e gicle de ar..
- andando vc só vai saber certo como esta o carro com uma sonda wide band ou uma comum memso com um bom multimetro.. nada de hallmeter ai vai acertando os gicles principais e os de ar..
- mas deixe os de ar originais da weber 40 e tente acertar sem mudar eles, eles sempre mudão de acordo com os venturis..
- eu testaria cornetas menores mais baixas, mas vai de gosto, se quer respostas rapidas em baixa ajuda um pouquinho!
- Adianta teu ponto até sentir que ta grilando, ai vai voltando, mas sempre com pistola boa, to tomando um laço pra acertar o ponto "extao" sem pistola...
- cuidado com essa taxa é meio alta pra gasolina, eu misturaria um pouco de podium..
- nãoe deixe dar falta, nem excesso.. ande sempre no meio termo!
ai depois tem muitos macetes ai na preparação da caneta mas ai eh mais complicado sem saber qual modelu tu usa e como ela esta..
boa sorte com o opalão..!
