Galera estou querendo adiantar minha mecanica e colocar a bomba eletrica de gti pra funcionar!tenho as seguintes duvidas!? Qui tipo de mangueira comprar !? Aguem qui ja passou por essa experiencia tem a medida da mangueira pra ajudar !? outra duvida motor 4cc original carburador 228 sem retorno de combustivel !?vou ter qui colocar retorno!? qual e a pressao qui o dosador tem qui ficar!? Alem do dosador,bomba e mangueiras vou precisar de mais alguma coisa? Desde ja agradeço a atençao de quem poder ajudar T+ galera
Há 113 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 113 visitantes :: 1 motor de busca
bomba eletrica
darlam 4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 411
Modelo do carro : caravan 1976
Cilindros : 4cc veneno antigo
Data de inscrição : 21/09/2009
bomba eletrica
andre-zambon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 785
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Re: bomba eletrica
Vamo lá galera..também pretendo colocar bomba elétrica no meu 4trino original...também tenho essas dúvidas.
Abraços!
Abraços!
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: bomba eletrica
mangueira 8mm 10 psi (saida bomba) e mangueira de 10mm 10 psi (entrada bomba), acha em lojas de borracha, custa cerca de 9,00 o metro
dosador pequeno
fazer a entrada do retorno no tanque ou colocar um T antes da bomba ou fazer um catch tank
poderá ser necessário um niple (acho que é isto) para deixar a saida do tanque de acordo com a entrada da bomba 10mm.
Lembrando que é desnecessário para veiculos sem preparação ou com pouca preparação, mas dá um charminho
dosador pequeno
Re: bomba eletrica
qual e a pressao qui o dosador tem qui ficar!? mangueira 8mm 10 psi (saida bomba) >indo para o carburador !??? e isso? mangueira de 10mm 10 psi (entrada bomba) saindo do tanque e indo para bomba !E isso !?
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
Re: bomba eletrica
Vc pode colocar uma mangueira com menor pressão, não sei qual a pressão da sua bomba
a sequencia é: tanque vai para a bomba vai para o dosador que tem 2 saidas uma para o carburador e outra para o tanque
Tem que regular a pressão do dosador para o carburador, principalmente se for usar o lixo do H34 que estoura a agulha com muita facilidade, com 40 é mais tranquilo
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: bomba eletrica
+e legal vc associar o alarme na funçao acessorio pra quando acionar desligar a bomba ou fazer um corta corrente.
Re: bomba eletrica
Vou precisar de algum rele pra ligar a bomba !? sera qui essa bomba aguetaria sem problemas um opala 4cc turbo! http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-133002732-bomba-combustivel-gti-omega-santana-tempra-trafic-flex-nova-_JM
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
