Há 142 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 141 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
^Marcos^
tabarbosa
Fernando_dt
Motor4100
willian fóquinha
9 participantes
cor do Assoalho Original de Fabrica?
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
qual éra a cor do assoalho Dos Opalas quando saiam de fabrica,Parece ser meio puxado pra um tom esverdiado e que produto é o que era usado na caixas de ar do Opalão...Sempre tive esta duvida
Motor4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1947
Data de inscrição : 10/02/2008
Re: cor do Assoalho Original de Fabrica?
Creio que essa é a cor da chapa, com alguma outra aplicação de proteção em cima. Minha Comodoro era assim também.
Fernando_dt- Opaleiro
- Número de Mensagens : 96
Modelo do carro : Caravan Comodoro 85
Cilindros : 4cil
Data de inscrição : 16/03/2010
o meu eh cor laranja
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
o meu era cor de fundo oxido, o laranja que falaram... sa bordas eram esfumaceadas de tinta da cor do carro, pois o caaro era pintado manualmente na epoca...
pintei da cor do carro e achei legal
para a parte interna das caixas de roda recomendo emborrachamento 3m...
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
O meu é esverdeado, e para deixar parecido com o original, estou usando tinta Duco Verde alamo VW 82 e aplicando esfumaçada para imitar o fundo original.
esse eh o padrao no meu caso...
mais tem uma cor diferente nos mais modérnos neh
Raffa MP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 152
Idade : 32
Modelo do carro : Opala 76 SS4
Data de inscrição : 31/03/2010
Aproveitando o topico, taba disse qe as caixas fica melhor com emborrachamento 3M não éh?
e pinta da cor do carro depois ou fica preto mesmo?
qual o melhor jeito?
davigarducho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 345
Data de inscrição : 03/07/2009
Esse ai é do meu GL 72...foi removido o emborrachamento do assoalho, e depois foi pintado da cor do carro ( azul)...ficou bem bom..
Raffa MP escreveu:Aproveitando o topico, taba disse qe as caixas fica melhor com emborrachamento 3M não éh?
sempre pinta... com só ele fica cinza... aí o certo é dar fundo e pintar...
se a cor for clara a ultima camada de fundo é bom fazer em fundo pigmentado (prata ou branco) pois geralmente cores claras tem menos cobertura e se pintar sobre o fundo direto pode ficar acinzentado... nas cores escuras não precisa...
mas invista mais e compre emborrachamento da 3m... os meus dois opalas eu usei da maxirubber e agora vejo que tem muita diferença... meu gol gti fiz com o 3m e pintei sobre fundo pigmentado em branco...
outra coisa que usei foi o material da wanda (antes tinha usado pouca coisa da ppg - muito caro - e geralmente da dupont - um pouco mais caro tambem)... eu recomendo: é mais barata e tem a boa qualidade... só o verniz que não abri mao e fiz ppg bicomponente...
davigarducho escreveu:
por baixo esta bem conservado tambem... assim fica facilo reformar opala... hehehehe
tabarbosa escreveu:davigarducho escreveu:
ehehehehehe, mas tinha varios podrinhos bem nas laterais ( onde vai o esquema pra por o macaco), e dentro do paralama tambem..... mas aquilo ali foi um achado e tanto!!!! ...logo logo eu posto mais fotos da restauração..
qual é o pRODUTO E A COR QUE DEVO USAR QUÉRO FAZER NOS PADRÕES de Fabrica?
willian fóquinha escreveu:qual é o pRODUTO E A COR QUE DEVO USAR QUÉRO FAZER NOS PADRÕES de Fabrica?
ninguem vai saber ao certo... mas se o seu for verde, o marcos deu a dica do verde da linha vw...
o emborrachamento fica a dica de quem fez economia porca e agora descobriu que fez khda... usa da 3m...
tabarbosa escreveu:willian fóquinha escreveu:qual é o pRODUTO E A COR QUE DEVO USAR QUÉRO FAZER NOS PADRÕES de Fabrica?
vlw Taba vou ver oq vai da pra fazer (y'
FranciscoRubeis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10
Idade : 59
Modelo do carro : Opala Comodoro 84
Opala Comodoro 86
Caravan Comodoro 80
Cilindros : Todos 4cc
Data de inscrição : 06/04/2019
Assoalho Opala
Boa noite! Qual a melhor marca de assoalho parao reposição dos Opalas? Devo procurar por maeca ou espessura? Obrigado!
Berlindo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Modelo do carro : Caravan Standard 1976 2500 4 CIL
Cilindros : 4 CIL 2.5
Data de inscrição : 22/11/2021
Na minha opinião o que importa é espessura. Tem alguns fabricantes mais "caseiros" que fazem na espessura original, agora não lembro se é 1,2mm, mas enfim, vai durar mais se for na espessura correta.
