Obrigado!
Há 61 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 59 visitantes :: 1 motor de busca
MAINARTE GRAN LUXO
kaio incerte
jaisonopl
9 participantes
ajuda! carburador weber 446 vazando
jaisonopl- Opaleiro
- Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
Olá pessoal ,venho pedir uma ajudinha novamente agora é o carburador 446.O seu problema é o seguinte quando desligo o carro ele fica vazndo no eixo q fica no pé do bura e se colocar o ouvido na boca dele vc escuta a gasolina pingando sem contar o cheirão de gasosa e de ficar manhozo pra pegar ,oque poderia ser?teeiq trocar alguma peça?
Obrigado!
Obrigado!
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: ajuda! carburador weber 446 vazando
hum a peça não sei
mas dica para DFV não transbordar
instala um desborbulhador
aiu diminui a pressão na agulha.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
O meu me atormentou durante dois meses por isso, troquei a valvula da bóia (agulha) por uma original e pronto. As paralelas (ponta de borracha) não vedavam direito, a original a ponta é de metal. Verifique também a bóia se não esta enxarcada ou furada.
jaisonopl- Opaleiro
ixi o pior é q hj comprei uma boia nova e uma agulha destas com ponta de borracha ,pois aminha já era de metal e eu tinha pensado q a de borracha fosse melhor rsrsrsrr..........,mas faze oq vou tenta esaas vamo ve no q dá
eu achei uma por sorte aqui em Londrina e só para garantir comprei um outra no site NAfil ´para guardar
kaio incerte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1468
o meu bura tava vazando,ai foi so apertar os parafusos(nao muito) e nao aperta um mais q o outro,ai parou,mas como o corso disse,isso nao deve ser seu problema
MAINARTE GRAN LUXO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 429
Modelo do carro : OPALA COMODORO
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Data de inscrição : 20/04/2012
O MEU QUANDO DESLIGO O CARRO FICA JORRANDO GASOLINA ENCHARCANDO AS BORBOLETAS EU TINHA O DESBORBULHADOR TIREI PORQUE O DESBORBULHADOR VAZAVA NAS MANGUEIRAS TAVA PERIGOSO,SERA QUE VOU TER QUE POR DINOVO ?
Esdras Peracchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Idade : 59
Modelo do carro : Opala Diplomata Se 1989 Modelo 1990
Cilindros : 6cc Gasolina
MAINARTE GRAN LUXO escreveu:O MEU QUANDO DESLIGO O CARRO FICA JORRANDO GASOLINA ENCHARCANDO AS BORBOLETAS EU TINHA O DESBORBULHADOR TIREI PORQUE O DESBORBULHADOR VAZAVA NAS MANGUEIRAS TAVA PERIGOSO,SERA QUE VOU TER QUE POR DINOVO ?
É como o Rafael Caronti disse ai em cima o Desborbulhador ajuda a diminuir a pressão!!
Então vc. vai ter de arrumar as conexões e instala-lo de volta.
Bob 151- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1500
olha velho o meu fazia a mesma coisa, alagava as borboletas ficava gotejando e era a boia e sujeira, desmonta limpa e troca a boia, ou melhor procura um kit original webber, de preferencia, e troca td
A agulha com ponta de borracha é ruim ela disolve e gruda, tenta abaixar um pouco a boia e se vaza no pé do carbura é o excesso de combustível que escorre e talvez a base já não esteja muito boa...tenta colocar 02 juntas ou aplainar a base (melhor opção) se ela estiver torta.
o carburador veio todo limpo e revisado,todo recondicionado,vou colocar o desborbulhador pra ver
Opala4100giannotti- Opaleiro
Data de inscrição : 01/06/2017
Compra boia de poliacetal que a vendida por ai eh porosa e encharca.
